PCB电路板行业是电子产业中最活跃的产业,几乎所有的电子设备中都会用到,如消费电子行业中的手机、电脑、平板等。随着社会的进步对电子产品多样性的要求越来越高PCB电路板中产品的批次、品种呈现多元化的发展趋势,厂家对产品的管理难度也在提升如何实现对PCB 电路板的产品质量管控,在PCB电路板上标记条形码、二维码追随系统应运而生,实现了厂家对PCB 产品的管控,亦实现了对产品进度、流程、批次的实时查看与监管,这种方式在 PCB 生产厂家中成为一种必不可少的一种重要手段,也成为行业中的一种趋势。
在PCB表面上标记处清晰可读的二维码或者是条形码、字符串有多重工艺可选择如PCB二维码激光镭雕机、丝网印刷、喷码技术等,这种工艺的多样性在厂家选择过程中其产品的有劣势也将成为厂家重要参考点。
1.丝网印刷
其原理是利用丝网作为版基,并通过感光制版方法,制成带有图文的丝网印版。利用制作好的图形网版,在压力的作用下将油墨从网孔渗透,印制在电路板表面,通过控制网孔位置的开闭,在电路板上形成字符串、二维码或是条形码。
这种方式的优点在于效率高、且设备成本便宜。缺点在于标记处的二维码或条形码无法做到很小,只能制作较大幅面的二维码或是条形码,且标记的字符串字迹较为模糊不清晰。在现在PCB市场上产品越来越小,越来越薄,对标记的二维码也越来越小,这种工艺的缺点就显露出来,无法做精加工;另外在产品移动或是使用过程中,其字迹容易脱落或是被人篡改,使其无法辨认,失去对其标记二维码的作用;并且油墨的化学特性在一定程度上会对人体造成伤害,对空气会造成一定程度的污染。
2.喷码机
喷码机是运用带电的墨水微粒,由高压电场偏转的原理,在各种物体表面上喷印上图案文字和一维码、二维码。
这种方式优点在于初期的成本低廉、易维护。缺点在于后期的油墨耗材的使用频率造成成本升高,与丝网印刷一样存在材料本身的化学特性造成人体伤害和对环境造成污染。标记出来的字体、一维码、二维码容易被人篡改,失去其本身的作用性。
3.激光镭雕
激光镭雕是利用高能量密度的激光对工件进行局部照射,使表层材料汽化或发生颜色变化的化学反应,从而留下永久性标记的一种打标方法。激光镭雕可以打出各种二维码、一维码、文字、符号和图案等,字符大小可以从毫米到微米量级,这对产品的防伪有特殊的意义。
PCB二维码激光镭雕的方式优点在于可适应客户的需求对其随时更改,不受条件限制。标记处的字符串、一维码、二维码清晰可读,具有永久性,不被轻易涂改,没有耗材,非接触式加工不会产生有毒有害物质伤害人体,不会对环境造成污染。这种模式的缺点在于前期的投入成本要高于前面两种。
在PCB行业发展的微型化、轻薄化、高度集成的条件下,激光镭雕方式的灵活性、易操作性、简便性的优势就更加明显,采用激光镭雕PCB二维码的方式也将成为主流趋势。
打样效果
