基于CD4069的简单RIAA前置放大器电路图
简单的RIAA前置放大器电路只是为了表明我们有时可以改变一个元件的作用。可以使用这种类型的反相逻辑门CD4069来放大黑胶唱片转盘的读头信号。对于麦克风前置放大器也可以考虑同样的事情。
麦克风
使用逻辑门来放大信号?
但这到底怎么可能!很好地找出来,只是在寻找制作前置放大器的方法,使用逻辑电路类型CD4069的门。看上图。 该图显示了 CD4069 中包含六个内部栅极之一的中心示意图,该内部栅极由两个场效应晶体管组成。右图代表了传统双极晶体管的一种等效形式。两种方案的四个电阻值都很高,达到几百兆欧。
麦克风
输入
通过 22 nF 耦合电容器进行输入,该值足以在低至 10 Hz 的值下获得较低的声谱,输入阻抗确实非常高,这与 CMOS 门技术有关。
为什么是三个逻辑门而不是一个?
对于低失真(最大固定为 0.1%),反应速率必须至少为 1000。只有一个门有点太紧,两个就足够了。但由于每个逻辑门都有权反相(180 度),因此使用两个门会导致输入的输出重新定相。不适合针对反馈进行安装。因此,添加了第三个门来操作新的相反转。由于这个原因,左声道电阻器 R5(右声道电阻器 R9)的值较低:第三个驱动器不需要高增益。
电源必须是单电源,可以在3V到15V之间。实际上,2V的电压也足够了,因为逻辑门的压降远低于运放的压降。
