深入解析中微爱芯逻辑产品线
随着中国制造业加速发展,市场对纯国产、高质量的逻辑器件需求增加。中微爱芯不断加强逻辑器件的自主研发能力,持续提升核心设计技术。作为国产逻辑器件专家,中微爱芯已深耕逻辑领域十余载,现已量产工业级逻辑芯片多达400余款上千个料号,产品线覆盖4000、HC、HCT、AHC、AHCT、LV、LVC、LVT、AVC、AUP、CBTLV、LS、TS、TB、GTL系列,产品功能包含逻辑门电路、模拟开关、缓冲器、总线收发器、触发器、锁存器、寄存器、编码/译码器、单稳态多谐振荡器、计数/分频器、多路复用器等。
逻辑门
在数字电路中,所谓“门”就是指能实现基本逻辑关系的电路。常见的逻辑门有与门、或门、非门,由此可以衍生出与非门、或非门、与或门、同或门、异或门。中微爱芯可提供单通道、双通道、三通道、四通道、六通道、八通道等多种通道数量不同逻辑门电路,并拥有多种封装供客户选择,可灵活应用于各种场合。
常见的逻辑门电路有74HC08、74LVC1G08-Q1、74HC14、74LVC1G14等。
振荡器
模拟开关
模拟开关在电子设备中的主要作用为通断模拟信号的传输通路或对信号通路进行选择。由于模拟开关具有功耗低、响应速度快、无机械触点、体积小和使用寿命长等特点,因此在自动控制系统和计算机等领域中得到了广泛应用。
中微爱芯拥有近30款模拟开关芯片,涵盖单刀单掷、二选一、四选一、八选一、十六选一等多种通道选择类型。以AiP74CBTLV3257为例,这是一款低压四路二选一模拟开关电路,此芯片的导通电阻低,交流参数优越,因其具有电流防倒灌功能,所以还适用于局部掉电的场合。该芯片提供多种封装:SOP16/SSOP16/TSSOP16/DHVQFN16。
常见的模拟开关有AiP74CBTLV3257、CD4052、CD4053、CD4067等。
振荡器
缓冲器
缓冲器是数字元件的其中一种,它对输入值不执行任何运算,所以输出值和输入值一样,它在汽车和工业电机驱动中有着重要作用。中微爱芯的缓冲器的有输出开漏型、带三态控制型、施密特输入型。
AiP74HC125是具有三态输出的4路缓冲器/线驱动器,由输出使能/OE控制。输出内置钳位二极管。该芯片提供多种封装:DIP14/SOP14/TSSOP14。
常见的缓冲器电路有AiP74HC125、AiP74HC126、AiP74LVT16244等。
振荡器
总线收发器
逻辑电路中的总线收发器,其本质上属于缓冲器,但与缓冲器不同的是,总线收发器通常可以通过DIR端口来控制数据传输的方向,以实现总线上数据收与发的切换。总线收发器的主要作用为:
控制信号的传输方向
在不使能状态下实现前后端信号的隔离
不同电压域总线间的电平转换
增强信号驱动能力以实现较远距离的信号传输
以AiP74LVC8T245-Q1为例,它是一款车规级带三态控制的8通道双电源总线收发器,可以实现双向8bit数据的总线收发功能,同时由于其是双电源供电,因此可以应用于不同电压域总线间的电平转换。DIR端口可以同步控制8个通道的信号传输方向,OE端口可以控制信号的通断,在不使能状态下,输出端为高阻输出,以实现信号的隔离。
中微爱芯总线收发器系列:
振荡器
触发器
触发器是一种具有两种稳态的用于储存的器件,可记录二进制数字信号“1”和“0”。该电路可以通过一个或多个施加在控制输入端的信号边沿来改变自身的状态,并会有1个或多个输出,是构成时序逻辑电路以及各种复杂数字系统的基本逻辑单元,广泛应用于在计算机、通讯等系统中。
AiP74HC574是带三态控制的8位上升沿触发D型触发器,可存储8位数据,工作电压范围宽,响应时间短,输入端口和输出端口位于封装体的相对侧,便于与微处理器连接,可广泛用于中断计时或计数等对响应时间有要求的场合。该芯片提供多种封装:DIP20/SOP20/TSSOP20。
常见的触发器有AiP74HCT574、AiP74LVC574、AiP74HCT374和AiP74LVC16374。
振荡器
锁存器
锁存器也是一种具有两种稳态的用于储存的器件。与触发器不同的是,锁存器的触发方式为电平触发。通过改变使能端的电平来改变自身的状态。
AiP74HC573是一款带三态控制的8位D型锁存器,具有8位数据锁存功能,能够实时传输和共享数据。AiP74HC573可用于数据存储器、显示屏幕寄存器、CPU的状态维持等方面。该芯片提供多种封装:DIP20/SOP20/TSSOP20。
常见的锁存器有AiP74HCT573、AiP74LVC573和AiP74LVC16373。
振荡器
寄存器
寄存器分为基本寄存器和移位寄存器两大类。基本寄存器只能并行送入数据,并行输出数据。移位寄存器中的数据可以在移位脉冲作用下依次逐位右移或左移,数据既可以并行输入、并行输出,也可以串行输入、串行输出,还可以并行输入、串行输出,或串行输入、并行输出,十分灵活,用途也很广。
AiP74HC595是一款8位带有输出锁存功能的移位寄存器,该芯片支持串行输入,串行/并行输出,最常被用来控制LED灯、按钮,电机等其他外设,同时也可用于IO口扩展,节约MCU的IO口资源。该芯片提供多种封装:DIP16/SOP16/TSSOP16。
常见的寄存器有AiP74HC164、AiP74HC/HCT165、AiP74HC/HCT595和CD4094等。
振荡器
译码器
译码器是一种多输入多输出的组合逻辑电路,可以将二进制代码翻译为特定的对象(如逻辑电平等),功能与编码器相反。译码器一般分为通用译码器和数字显示译码器两大类。
AiP74HC138译码器可接受3位二进制加权地址输入(A0, A1和A2),当电路使能时,输出8个互斥的低有效输出(Y0至Y7),也就是常用的3-8译码器。如果利用不同的选通端口,还可以级联扩展成24线译码器,额外再外接一个反相器,就可以级联扩展成32线译码器,该芯片提供多种封装:DIP14/SOP14/TSSOP14。
常见的译码器有AiP74HC/HCT138、AiP74HC/HCT139和AiP74LVC1G19。
振荡器
分频器
分频器是指将输入频率信号进行N等分的电路(除以N倍)。
CD4060是由一个振荡器和14位二进制串行计数器位组成,CD4060的内部结构涵盖了晶体振荡器、位移寄存器、分频器和输出控制逻辑等多个部分,CD4060工作电压范围宽,最高可达15V,通常用于计数器,定时器,锁相环等场景,该芯片提供多种封装:DIP16/SOP16/TSSOP16。
常见的分频器有CD4017、CD4060和AiP74HC160。
振荡器
电平转换
专用电平转换芯片可分为可控的电平转换、方向自动检测的电平转换、方向固定的电平转换等类型。为方便工程师选择应用,中微爱芯推出了TS系列,TB系列和LS等电平转换系列芯片。
AiPLS0102系列电路支持双向电压转换,无需使用 DIR 引脚,自动识别方向。LS系列器件在容性负载 ≤ 30pF时,最高支持 100MHz 的电平转换;在容性负载≤50pF 时,最高支持 40MHz 的电平转换。LS系列的 IO 端口能够耐受 5V 电压,因此与工业和通信应用中的 TTL 电平兼容。LS系列芯片极具灵活性,能够为每条通道设置不同电压转换电平。该芯片提供封装有:VSSOP8。
常见的电平转换有AiPTS0101/02/03/04/08、AiPLS0104/08、AiPGTL2003和AiPTB0101/02/04/06/08。
振荡器
车规芯片
截至2023年上半年,我司自研的逻辑芯片AiP74LVC1T45-Q1、AiP74LVC2T45-Q1、AiP74LVC8T245-Q1、AiP74LVC1G08-Q1已顺利通过AEC-Q100质量可靠性测试,满足汽车级芯片工作条件要求且已实现量产。
小封装逻辑芯片
目前中微爱芯可提供DFN、XSON、QFN、DHVQFN、VQFN、SOT等小封装,这种封装可以最大程度地节省PCB空间。中微爱芯逻辑产品线采用小封装的逻辑器件有:CBTLV、GTL、TS/TB/LS、LV/LVC、LVT、AVC、AUP、HC、AHC/AHCT、CD4000等系列。涵盖的电路功能有:逻辑门、反相器、缓冲器、驱动器、施密特触发器、电平转换、模拟开关、总线收发器、译码器、信号分离器、复用器、触发器、锁存器。
现将中微爱芯的小型化的封装罗列在下表:
振荡器
总结
作为国产逻辑器件专家,中微爱芯可根据客户的需求定制产品,实现快速开发。产品可应用于工业控制、网络通讯、新能源和笔电服务器等多个领域。未来我们将持续发力,继续打造高性能,高可靠性,高质量的中国芯。更多逻辑器件详情可咨询我司销售人员。
  审核编辑:汤梓红
