场效应管和二极管区别是什么?
场效应管和二极管区别是什么?
场效应管和二极管都是半导体器件,但是它们的作用、结构和工作原理都有明显的差别。
首先,二极管是一种双极器件,只有两个端口:一个是阳极,另一个是阴极。在正向偏置条件下,电流可以流过二极管,而在反向偏置条件下,电流几乎无法通过。因此,二极管通常用于整流器和保护电路中。
而场效应管,缩写为FET,是一种三极器件,包括源极、漏极和栅极。与二极管不同,它需要用外部电场控制栅极与源极之间的电阻,从而控制漏极和源极之间的电流。它具有高输入电阻、低噪声、低功耗和高速开关等特点,可用于模拟和数字电路的放大器、开关、滤波器等方面。
其次,如前面所述,二极管的电流是由阻挡层激活的复合EHP流,而场效应管的电流是由耗尽层控制的电流。二极管只能在正向电压下工作,而场效应管可以在单极电压下工作,并且在高阻态下有很高的输入电阻和低噪声系数,可以实现很高的放大效果。
此外,场效应管的制造工艺比二极管要复杂,因为它需要控制源极、漏极和栅极之间的精细空间位置和尺寸。这也增加了造价和运营复杂性。一些领域专家认为,广泛应用场效应管的主要原因是,它可以用来代替二极管,但不是优化二极管,缺点是电流漂移(随时间变化),而二极管没有。
最后,由于场效应管具有极高的输入阻抗,当外来干扰信号或信号相互干扰进入电路时,场效应管相对于二极管更容易出现失效。此外,它还容易受到静电击穿而损坏。
综上所述,场效应管和二极管之间有很多差别。二极管只有两个端口,并且只能开关电压。场效应管有三个端口,并且可以控制电压和电流。由于其复杂的制造工艺和高输入阻抗等特性,场效应管用于有限领域,例如RF放大器和开关,而二极管更广泛地用于许多应用,包括整流器、低噪声放大器、稳压器和保护电路等。
