高压电容补偿柜配电柜电容补偿的电容和负载是并联连接
高压电容补偿的作用:配电柜电容补偿的电容和负载是并联连接的,电容就和电库一样。当负载增大时,由于电源存在内阻,电源输出电压就会下降  。由于电容的两端要维持原来的电压,也就是电容内的电量要流出一部分,延缓了电压的下降趋势。所以并联电容器,产生电容电流抵消电感电  流,将不做功的所谓无功电流减小到一定范围以内。无功电源同有功电源一样,保证电能质量不可缺少,在电力系统中就会保持无功的平衡性。
      电容补偿投切操作规程:
一.电容柜再投入时须先投一次部分,再投二次部分,切出反之。
二,操作电容柜的投切顺序:
1.手动投入:投隔离开关---将二次控制开关至手动位置依次投入各组电容器。
2.手动切除:将二次控制开关至手动位置依次切除各组电容---切出隔离开关。
3.自动投切;投隔离开关----将二次控制开关至自动位置,功补仪将自动投切电容器。
注意:电容柜运行时如需退出运行,可在功补仪上按清零键或将二次控制开关调至零位档退出电容器。不可用隔离开关直接退出运行中的电容器 。
4.手动或自动投切时,应注意电容器组在短时间内反复投切。投切延时时间不少于30秒,为60秒以上,让电容器有足够的放电时间.
补偿柜
