基于LM391的35W音频放大器电路图
音频电路
159人已加入
这是基于LM391的35W音频放大器的电路图。 LM391 是功率晶体管的综合驱动器。它只需要很少的外部元件即可工作。通过 TR1,我们可以将偏置电流调整为 45mA。电感L1由20匝粗细为0.9mm的导线组成,绕在电阻R16上。晶体管 Q3-4 必须放置在散热器上。如果您使用类型为TIPxxxx的Q3-4,则可以直接放置到板上。但如果使用封装晶体管 TO-3,则应使用短电缆将其连接到板的相应位置。
音频放大器
零件清单
R1,3,5,8,10 = 1Kohm C1=2.2uF 63V TR1 = 10K 修剪器
R2,7,11 = 100Kohm C2=4.7uF 25V D1,2 = IN4002
R4.6 = 4.7Kohm C3.17 = 47uF 63V IC1=LM391
R9,12=100欧姆 C4,8,9 = 1nF 100V MKT Q1 = BD139
R13 = 47Kohm C5 = 47nF 100V MKT Q2 = BD140
R14,15=0.15欧姆5W C6 = 22pF 陶瓷 Q3 = TIP2955
R16=1欧姆2W碳5% C7,11,12,13 = 100nF 100V MKT Q4 = TIP3055
R17=10欧姆1W碳5% C10 = 22pF 陶瓷 L1 = 参见文字
底部(斩波器)PCB 布局: 顶部(组件)PCB 布局:
音频放大器
音频放大器
