iPhone 15系列USB-C数据线曝光
近日,X 用户「Majin Bu 」分享了 iPhone 15 系列 USB-C 编织数据线的图片,该数据线可能会随 iPhone 15 系列一起推出。根据目前放出的图片,iPhone 15 系列的 USB-C 数据线采用与 MacBook 类似的编织数据线,且具有不同颜色可选。有报道称,虽然所有四款 iPhone 15 型号都将改用 USB-C 端口,但颜色匹配的编织数据线可能将是 iPhone 15 Pro 型号的独家附加配件.苹果C to L快充线开始在编织上进行创新
iPhone
数据线差异化
自从苹果C to L快充线开始在编织上进行创新,然后就开始一发不可收拾,根据目前放出来的15 原厂 USB-C 数据线的谍照,升级工艺为捻线编织外被+硅胶内层,柔软耐磨不起毛,触点加宽处理,提升电气性能。另外长度还增加至 1.5m,多种配色可选。iPhone 原厂标配数据线材质也是经历了数次变更,最开始的数据线采用较硬且缺少韧性的 PVC材质外被,导致大范围的破裂损坏。随着新一代支持快速充电功能的 iPhone 上市,原装数据线工艺也变更为 TPE材质,相比上一代 PVC,TPE 材质更加柔韧,降低了损坏率。
这一次 iPhone15 原装数据线材质再次升级,内层使用柔软性更上一层楼的硅胶,线缆更易收纳,外层采用编织外被,与售价千元苹果原装雷电 4 数据线(型号 A2734)工艺接近,提供更强的耐磨性。iPhone 15 系列机型或拥有 USB2.0、USB3.2 / 雷电等多种速率接口配置,很有可能标配 USB2.0 编织硅胶线获得基础功能,需要高阶功能则需要自费购买高速率数据线。
硅胶线为何开始流行,并收到苹果推崇
液态硅胶数据线更是充满争议,曾经两年前就有厂商开始试水硅胶数据充电线工艺,但是早期的产品边缘出现破裂现象简称爆边,直到今年部分厂商经过改性后的硅胶生产工艺,至此硅胶数据充电线才开始独占鳌,目前硅胶线产品应用覆盖各类3C电子充电、数据传输、穿戴类音频传输、传感器、储能连接、LED电源、医疗设备连接、电机马达、设备连接等对环境温度、耐化学品、阻燃、柔性连接、环保、触感体验感等有特殊需求的连接线缆。
硅胶数据线的优点
柔软 :硬度范围20A-80A 可满足-45℃-250℃范围内依然柔软不开裂无表粘。
环保:无有机物析出,符合FDA/LFGB/REACH/ROHS等。
绝缘性:采用高分子聚合物对导体绝缘,线材表面绝缘电阻≥1.5*10^15Ω。
数据传输 :信号线缆采用低介电绝缘材质包覆,对信号损耗影响较小。
电绝缘性 :击穿强度 ≥ 15KV.MM¯1
耐用性:吊重500G,正负60度,频率60次/MIN,摇摆15000次无
短路无开路不良。
表面触感 :由于对硅胶线表面做了特殊处理,表面的摩擦系数降低,接
触滑动阻力降低会感觉爽滑柔软。处理后的硅胶线表面张力只有23达因左右,一般的物质较难在硅胶表面停留,所以硅胶线表面有污渍,只需用肥皂水
擦拭即可轻松去除。
抗静电:硅橡胶表面做了涂层处理可表现优异的抗静电及防尘性能
抗菌性:通过配方优化硅橡胶可满足ASTM G21-15和T24128-2018抗菌产品标准
耐腐蚀性:硅橡胶属于非极性聚合物,对于各类极性液体有相当的抵抗
性如酒精,酮类等能轻微溶胀,溶剂挥发后可还原,对于非极性类溶剂,会溶
胀和轻微溶解,如芳香烃类、脂类、醚类、汽油等,溶剂挥发后可还原,但强度会稍微下降。
安全 :硅橡胶在常温下是有机物,高温下会转为无机物,属于难燃材料,经特殊处理可达UL 94V0级。
