警务装备的管理包含了警用装备管理,车辆管理,涉案物品管理,被装管理等等。警务装备管理需要为民警提供装备存放管理,装备出入库管理等需要及时了解查询的相关信息,用来提高工作效率,节约人力,规范装备、物品出入库管理流程。
我国警用装备物资种类多、数量大、价值高,还包含枪支、弹药、爆炸物等需要重点监管的物资,在公安机关应对紧急情况、处理突发事件过程中发挥了极为重要的作用。但是,由于缺乏有效的信息化管理手段,还存在管理方式落后、数据不能共享、监管精细度低等问题。
为了贯彻落实全国公安机关警务保障工作会议精神,公安部发“装备财务工作简报”,积极探索应用大数据、物联网、人工智能等科技手段,通过集中建库、嵌“芯”感应、云上管理等方式,有效破解传统模式下装备储存难、维护难、使用难等问题,为公安装备全寿命智能化发展提供有力支撑。RFID技术以其无线自动识别的特点,为警察提供了一个强大工具,用于跟踪和管理警用装备,提高资源利用率,并提供更强大的安全保障。
警用应急装备仓储管理
结合了RFID技术的警用应急装备仓储管理可以实现与公安部、省厅、市局、其他县局警用装备数据中心互联互通四级联动,实现与公安部警用装备数据中心互联互通并对上一级单位传送和调用数据;警用装备物联网管理系统支持完成采购、调拨等装财管理部门日常业务;支持完成调拨接收、出入库、盘点、报废等仓库日常业务,并能将仓库本地应急物资的业务数据上报至公安部警用装备数据中心。
通过RFID超高频通道门对警用应急装备的仓储出入库管理,减少人为错误的出现,减少和杜绝物资的非法流出。针对不同装备,有不同RFID标签可供选择,包括粘贴式、扎带式电子标签等,可以确保芯片完好且不影响装备使用。当装备出库时,门口的无线感应设备就会自动识别,并将装备数据上传,实现设备管理智能化、规范化、实战化。平台可以准确统计装备数量及去向,谁领取、谁归还都能自动记录。
超高频通道门可以自动识别到指定物资存储在标签上所有的数据;而且可以同时读取多个RFID标签的数据;只有已被登记借出的物资标签才能与超高频RFID读写器进行通信,防止未被登记物资的非法借出;对指定的标签存储区设置“锁定”,将使该存储区的数据被锁存并永久“保护”不被改写。
警用应急装备智能柜存取管理
RFID警用应急装备智能柜可以实现对物资的领用、归还、盘点的实时监控,便于装存取与查阅盘点等需要。
警用应急装备智能柜柜体采用RFID技术来实现物资的自动识别。在每个格子内部署RFID天线,用于实时读取柜体内存放的物品信息、在位情况。装备何时归还,何人归还,系统都会自动记录备案。
警用应急装备智能柜采用鸿陆RFID读写模块,兼容多种标准,可以快速识别大量RFID电子标签,确保识别的准确性。警用应急装备智能柜使用电磁铁弹开式锁开启柜门,每个柜门配置电控锁,可电控开启柜门。自动检测柜位门是否打开,有语音提示、触发声光报警,并有备用应急预案。柜子还有自动柜门状态检测,包括每个仓位锁状态、门的开合状态、射频天线工作状态等,如果发现有异常开门则会产生声光报警。
同时,警用应急装备智能柜还支持联网管理,可联网管理柜体设备:所有人员可由管理员通过管理平台统一登记人员身份信息;人员指纹、人脸信息在管理平台上统一采集管理,根据配置和权限、身份信息一起下发到各个智能柜。管理员可对个别柜位进行人员绑定,固定使用;管理员可以开启任何柜位,但会有开启的记录。
警用应急装备安全管理
RFID技术在警用装备的安全管理方面发挥着重要作用。通过将RFID标签嵌入到警用装备中,可以实现装备的身份认证和防盗功能。只有合法的警员携带的装备才能被RFID读写器正确识别,确保装备不会落入非法人员手中。一旦装备离开授权区域,系统会立即发出警报,提醒警员注意装备安全。这种安全管理机制有效防止了装备被盗窃、丢失或滥用的情况发生,保障了警察部门的工作安全和公共安全。
在警用应急装备管理上使用以RFID技术为代表的信息技术,实现警用装备的全过程动态可视化管理、实现警用装备的资源整合和共享,加快公安应急物资管理的现代化建设,提高了各级公安机关应对复杂治安形势、维护社会稳定的能力,而且提高了警察部门的工作效率和操作准确性,减少了人为错误和装备浪费,增强了装备的安全性。
(部分图文来源于网络,侵删)
