各位在座的小伙伴们,有没有香水的狂热粉丝呢?
小小的玻璃瓶,却能容纳下整个世界的味道,那种感觉真的很奇妙!
作为一项历史悠久的定制艺术品,香水在千百年来受到无数人的喜爱与欢迎。
香水最早起源于埃及、印度等文明古国
十九世纪,香水工业迅速发展
随着现代科技的飞跃发展
香水开始一步步智能化生产
案例描述
客户公司是一家专业香水代加工制造商,工业现场为香水生产整套工艺设备,含清洗、消毒、包装等。现场生产设备众多,拥有完整的基础设备和资源,达到工业自动化生产规模。
香水混合灌装生产线包括预处理(纯化和陈化)、混合、陈化、冷却、过滤、调色和质量控制。将香水原材料加工处理,流入特制的铁罐中,通过内部气动元件将香水混合搅拌成真正的香水,工人可以通过外设工业电脑来观察香水的制造状态,味道合适之后,即可装瓶售卖。
解决的方案
1、把普通电脑改成钡铼技术X86工控机BL350系列,控制数字量输出/输入,监控罐装和制作香水的过程,记录控制阀门和开启或关闭阀门等状态,形成日志至Mysql数据库,实现灵活软件升级功能(winform C#语言)。
2、新设手持PDA设备,通过WiFi,与工控机BL350连接,控制控制阀,这样无论身在车间的何处,都可以远程监控到生产车间的任务信息及运行状况。
3、将PLC拆除,使用远程I/O数据采集模块M410T系列,控制继电器,从而连接开关或阀门的状态,达到控制出料速率的作用,本装置使用方便操作简单,有效的解决了传统自动化灌装装置对于出料速率控制较差的问题。
解决方案拓扑图
操作员使用手持手机扫描确认哪个阀门填充香水,手持设备将向工业个人电脑发送命令,工业电脑将发送命令到控制I/O模块(M410T+M420T)。
加注储罐M410T(数字量输入16端口)从限位开关获取数据,工业pc将关闭阀发送到M420T(数字量输出16端口)
升级带来的好处
将简单的控制设备去融入到智慧工厂整体解决方案中,做到灵活组网,高效监控,数据整合,提供传统工厂更开放更整合的平台,跳脱传统思维,赋予人机新的角色。
现场设备照片:**
产品介绍——X86工控机BL350系列
钡铼技术通过多年深耕物联网工控技术,并在市场和用户进行深入交流,剖析用户需求,我们成功研发了数字化转型趋势下的标杆产品——X86工控机BL350系列,全场景紧凑型微型计算机,强功能、高性能、接轨数字化、简单易用,是当下工业微型电脑的集大成者。
方便灵活,易调节
四核处理器,性能卓越
处理器集成intel N2840,板载1*DDR3 1600MHz笔记本内存,最大8GB。强大配置成就卓越性能,带来毫秒级指令处理速度、更精准的工业控制、更稳定的过程控制。
易编程、易调试
支持C语言编程,工程师可轻松编写复杂算法和逻辑,实现高级应用;支持离线调试,调试工作前置,减轻工程师现场调试压力;支持功能块封装,工艺算法可复用,降低工程师重复低效的编程工作。
易组网、易互联
采用双网口设计,支持网络唤醒/PXE功能,且省网线省交换机的同时,实现便捷组网
可级联。
8种CPU,按需选型
CPU采用处理器集成intel N2840,兼容/J1800/J1900/J4125/i5-4200U/i5-5200U。
功耗低
功耗低,常规只需10w
随心扩展,精确适配特定场景
IO接口有2USB3.0,4USB2.0,2串行端口,支持通信/模拟量/数字量等,1音频接口,显示接口1HDMI 1.4+1VGA,扩展灵活,精确适配特定场景,省电柜空间、省电气成本
**产品介绍——工业远程I/O数据采集MXXT系列**
工业以太网远程I/O数据采集模块MXXT系列采用工业级设计,适用于工业物联网和自动化控制系统,支持AI、DI、PT100输入与AO、DO输出,作为高速脉冲计数以及高速脉冲输出,提供1路RS485支持Modbus主站与从站协议,1路RJ45以太网接口支持TCP Server与TCP Client服务,支持Modbus TCP与MQTT协议,作为TCP Server时支持5个TCP链接。广泛应用于工业自动化以及智能制造车间节点、仪器等数据采集与控制领域。
