Linux如何证明线程共享进程的地址空间
嵌入式技术
1418人已加入
Linux
1. 背景
所有的书上都说, 进程中的所有线程共享进程的地址空间 ,如上图中的蓝框都在一个进程中。那么该如何证明这个结论呢?
我只需要在一个线程中访问另一个线程的局部变量就可以了。如果能访问到,那么就证明两个线程是一伙的,如果不能,那 ……不可能。
2. 测试方法
  1. 定义全局指针变量 int32_t *gs_i_ptr
  2. 在线程 a 中定义一个局部变量int32_t run_count = 0,并将其地址赋值给全局变量 gs_i_ptr = &run_count
  3. 在线程 b 中获取全局变量得值 *gs_i_ptr
#include < stdio.h >
#include < stdint.h >
#include < unistd.h >
#include < pthread.h >
static int32_t *gs_i_ptr = NULL;
static void *th1(void *para)
    sleep(1);
    while(1)
        printf("th2 run count:%dn", *gs_i_ptr);
        sleep(1);
static void *th2(void *para)
    int32_t run_count = 0;
    gs_i_ptr = &run_count;
    while(1)
        run_count++;
        sleep(1);
int main(int argc, char *argv[])
    pthread_t pid = 0;
    pthread_create(&pid, NULL, th1, NULL);
    pthread_create(&pid, NULL, th2, NULL);
    getchar();
    return 0;
运行结果:
Linux
3. 总结
你看,线程 1 可以访问线程 2 的 局部变量 。它为什么能访问到呢?因为它们两个线程位于同一地址空间!
