想要小体积、低功耗、多频段?这款无线串口模块满足你!
无线串口模块新品上线!E330-900T13S是一款小体积、低功耗、低成本的超高性价比无线串口模块,收发一体,覆盖868、900MHz频段。支持透传、定点传输模式、LDC单点唤醒等功能,可适用多种无线传输应用。模块更是简单易用,无需复杂配置即可快速上手,做到真正的即拿即用。
串口串口
LDC单点唤醒
模块上电均处于 LDC(Low Duty Cycle)超低功耗接收模式,LDC 周期可软件配置。
发送模式:模块发送数据时可自动加载对应 LDC 周期的唤醒码。
接收模式:收发双方需配置相同的 LDC 周期。
串口
模块具备单点唤醒功能,可有效抑制同频、不同地址设备之间的误唤醒问题。内部设计上,模块地址将配置为硬件的射频芯片 SYNC 地址,该地址用于接收过程的同步匹配,发送与接收同步字不匹配接收方芯片将自动过滤本次数据包;发送方,发送唤醒码时采用短前导码+同步字的方式。
串口
四种工作模式
模块支持四种工作模式:发送模式、接收模式、配置模式和深度休眠模式。用户可以设置引脚进行高低电平组合,确定模块工作模式。进行模式切换的操作方式是非常灵活而高效的,完全按照用户 MCU 的操作方便性而设计,尽可能降低整个系统的工作负荷,提高系统效率,降低功耗。
串口
多级传输速率可调
支持 2~25kbps 多级传输速率可调,默认空中速率为 2.0k。空中速率越低,距离越远,发送时间越长。发射功率默认13dBm,用户可根据实际需要通过软件调整多级发射功率。
串口
