近日某院校送修安捷伦频谱分析仪E4404B,客户反馈频谱分析仪漏电,3G以上超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-E4404B维修情况
安捷伦频谱分析仪E4404B漏电,3G以上超差维修
一、频谱分析仪维修型号:安捷伦-E4404B。
二、报修故障:漏电,3GHZ以上频响超差。
三、故障检测:根据客户报修故障,仪器未发现漏电;关机键失灵:3G异常超差,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器YTF损坏,
四、维修措施:更换YTF组件,修复关机键,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的频谱分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份E4404B应用特点:
速度
· 0.4 dB的总体幅度精度
· 比其它所有信号分析仪和频谱分析仪快30到300%
· 5 ms的标记峰值搜索速度
· +16 dBm TOI
· -167 dBm DANL,带有内置前置放大器
· 75 ms的测量/模式切换速度
· 1 Hz窄分辨率带宽(可选)
测量速度快
E4404B频谱分析仪5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量速度可以为您提供实际上的实时测量响应,这意味着将花较少时间对电路进行测试和调整,高速远程测量和每秒达19次测量的数据传送速度在自动测试环境中能缩短关键的测试时间,可选用的20μs零频率间隔扫描时间展出时域中的快速变化信号。
精度高
E4404B频谱分析仪工作在整个扫描范围的连续锁相合成器具有更高的精度、稳度和重复性。到3GHz为±1dB以及到26.5GHz为±2.5dB的出色幅度精度增增加测量的置信度,提高生产率并减小测试容限。幅度修正系数可以为用户去除与频率有关的影响。
E4404B频谱分析仪自动本底调整提供扫描之间的连续校准,这意味着无须操作者介入便能维持测量十分精确。
数字分辨力
E4404B频谱分析仪利用可选用的数字分辨带宽(RBW)滤波器(10Hz~300Hz)能获得更高的分辨力来区分和测量紧靠在一起的信号,其狭窄的波形因数(5:1)有肋于测量与载波接近的信号。这些数字RBW滤波器的扫描比模拟RBW滤波器快80倍,同时还提高了灵敏度。
宽动态范围
E4404B频谱分析仪95dB的大三阶动态范围(三阶截获为±11dBm)和5dB步进衰减器能看到低电平夫真。借助-151dBm的灵敏度,可选用的机内前置放大器和快的测量速度,增强了对寄生信号的搜索能力。达120dB的已校显示范围允许同时显示大,小信号。
坚固,便于携带
E4404B频谱分析仪利用桷胶包封的机架、防水面板和屏蔽的通风孔进行保护,能将分析 仪的实验室等级性能带至现场,电池下的快速开关可以在断电情况下工作达1.9小时,而12VDC电源允许与汽车电气系统联用。5分钟的预热无需等待,便可提供测量的高精度,自动本底调整则无论何时以及在温度变化时都能维持测量的高精度。
灵活的平台
E4404B频谱分析仪ESA-E系列可以针对您的应用进行心门配置并能保护您面向未来的投资,可容纳6插槽选件卡的机箱允许只选择目前需要的性能,并在今后升级。这种可调整的性能结合下载到内存中的HP测量应用软件,能将分析仪变为特定应用的解决方案,CdmaO或GSM测量。
E4404B频谱分析仪日益增多的插入式选件板能提供更多的测量功能。大多数选件板都很容易安装到机插槽上,并能翻新改进。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦频谱分析仪E4404B频谱分析仪漏电,3G以上超差维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
