维修示波器MSO-X3034A无法开机等其他故障最新案例
近日某院校送修安捷伦示波器MSO-X3034A,客户反馈示波器无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-MSO-X3034A维修情况
安捷伦示波器MSO-X3034A无法开机维修
一、示波器维修型号:安捷伦-MSO-X3034A。
二、报修故障:无法开机。
三、故障检测:根据客户报修故障,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器控制板损坏,电源模块损坏。
四、维修措施:更换控制板和电源等组件,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份MSO-X3034A应用特点:
· 提供各种测试仪选件,让您选择最适合自身测试需求的配置:100 kHz 至 1.5 GHz/3 GHz,2 端口,50 或 75 Ω,传输/反射或 S 参数测试仪
· 使用低频-射频选件(选件 3L5)满足各类应用需求:5 Hz 至 3 GHz,2 端口,50 Ω,S 参数测试仪,增益相位测试端口,内置的直流偏置源
· 在单台仪器中整合了网络分析和阻抗分析功能,针对您的应用量身定制(选件 3L5 和 005)
· 示波器软件工具可对设计进行调查、表征和故障诊断
· 放大器、滤波器、混频器、材料、高速串行互连分析能力等
· 适用于 PNA 和 ENA 示波器
· 阻抗分析功能适用于 MSO-X3034A-3L5/3L4/3L4 低频-射频示波器
· 兼容各种不同的元器件测试夹具
· 校准/补偿功能适用于夹具
· 等效电路分析
· 对时域反射或传输响应进行全面的误差校正
· 可以利用低通或带通模式,执行最多 1,601 个点的测量
· 可以使用选通来减少多余的响应
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦示波器MSO-X3034A示波器无法开机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
