全自动在线激光打标机的优势
我们都知道3C电子产品,如:手机、笔记本电脑、平板、电子手表等等,通常都会是大批量生产的,并且在生产的过程中也会使用到大量的PCB板。那么,你是否知道大批量生产PCB板是如何实现品质溯源的呢?据小编所知,目前市面上有三种方式可以在生产PCB板时实现产品标识,它们分别是:贴标、喷码、激光打标,如果把相应的设备连接上生产常用的mes系统,就可以实现产品的品质溯源。
全自动在线激光打标机
 先进的激光打标机因其特殊的工作原理,与传统标记方式(移印、喷码、电腐蚀等)相比,具有许多优越性。
具体表现在以下几个方面:
1、全自动在线激光打标机是在非接触的模式下加工,可以在任何规则或不规则物品表面打印标记,并且打标后工件不会产生内应力,可以大大提高打标应用范围。
2、全自动在线激光打标机对材料的适用范围广,可在金属、塑料、陶瓷、玻璃、纸张、皮革等不同种类或不同硬度的材料上打标,并且能保证优秀的打标效果;
3、全自动在线激光打标机适用性强、灵活性高,可与生产线上的其他设备集成,提高生产线的自动化程度;
4、全自动在线激光打标机打标效果清晰、持久、美观,并可有效防伪;打标机代替传统喷码机,无耗材、使用寿命长、无污染;
5、运行成本低,打标速度快且标记一次成型,能源消耗小,运行成本低。
6、很大程度上提高了加工效率,在计算机控制下的激光光束可以高速移动(速度达5~7米/秒),打标过程可在数秒内完成。1个标准计算机键盘的印字可在12秒内完成。激光打标系统均配有计算机控制系统,可以与高速流水线灵活配合。
7、激光打标机开发速度快,由于激光技术和计算机技术的结合,用户只要在计算机上编程即可实现激光打印输出,并可随时变换打印设计,从根本上替代了传统的模具制作过程,为缩短产品升级换代周期和柔性生产提供了便利工具。
8、加工精度高,激光能以极细的光束作用于材料表面,最细线宽可达到微米级,为精密加工和增加防伪功能开创了宽广的应用空间。激光印标能满足在极小的塑料制件上印制大量数据的需要。例如,可印制要求更精确、清晰度更高的二维码,与压印或喷射打标方式相比,有更强的市场竞争力。
9、维护成本低,激光打标是非接触式打标,不像模版印标工艺有使用寿命的限制,在批量加工中的维护成本极低。
10、具有环保性,激光打标为非接触式打标,节约能源,相对于腐蚀法来说,避免了化学污染;相对于机械式打标来说,也可减少噪声污染。
