锂电池具有高能量密度、长循环寿命、低自放电率、快速充电能力和环保节能等特点。锂电池在我们的生活中非常常见,尤其是在新能源和数码产品上,比如手机、笔记本、新能源车、消费电子等产品。锂离子电池之所以具有优异的性能,这与锂电池保护板的贡献密不可分,本期合科泰给大家讲解锂电池保护芯片在锂电池上的应用原理。
锂电池保护板作为锂电池产品的“常规配置”,它起到电池充放电保护等作用。锂电池保护板主要是针对锂电池起保护作用的集成电路板。锂电池之所以需要保护,是由于它本身特性决定的。因为锂电池本身的材料特点,所以它不能被过充、过放、过流、短路、超高温充放电等,锂电池组件需要保护板。
锂电池保护板
在某客户的锂电池保护板上,可以看到合科泰生产的DW01产品。这是一款高精度的单节可充电锂电池的过充电和过放电保护电路,它集高精度过电压充电压放电保护、过电流放电保护等性能。
DW01功能框图
DW01在正常状态下的 VDD端电压在过电压充电保护阈值(VOC)和过电压放电保护阈值(VOD)之间,且其 VM 检测端电压在充电器检测电压(VCHG)与过电流放电保护阈值( VEDI)之间,此时 DW01 的 COUT 端和 DOUT 端都输出高电平,分别使外接充电控制
N-MOS 管 Q1 和放电控制 N-MOS 管 Q2 导通。这时,既可以使用充电器对电池充电,也可以通过负载使电池放电。
应用电路图
DW01 通过检测 VDD 或 VM 端电压(相对于 VSS端)来进行过充/放电保护。当充/放电保护条件发生时,COUT/DOUT 由高电平变为低电平,使 Q1/Q2 由导通变为截止,从而充/放电过程停止。
DW01对每种保护状态都有相应的恢复条件,当恢复条件满足以后,COUT/DOUT 高电平,使Q1/Q2 由截止变为导通,从而进入正常状态。DW01 对每种保护 /恢复条件都设置了一定的延迟时间,只有在保护/恢复条件持续到相应的时间以后,才进行相应的保护/恢复。如果保护/恢复条件在相应的延迟时间以前消除,则不进入保护/恢复状态。
DW01的特点:
1、单节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路
2、高精度的保护电压(过充/过放)检测
3、在过放电情况下,可选择允许低功耗模式或禁止低功耗模式
4、高精度过电流放电保护检测
5、可选择多种型号的检测电压和延迟时间
6、可选择不同型号 0V-电池充电允许/禁止
7、极少的外围元器件
8、超小型化的 SOT23-6 封装
9、电池短路保护
锂电池保护板作为常规产品,客户如何选择适合自己的产品呢?合科泰工程师给了几点小建议:
第一,锂电池保护板的电压值测量,检测锂电池保护板好坏的方法之一是测量电压值。通过使用万用表测量保护板输出端口的电压值,可以判断保护板是否正常工作;
第二,电流值测量,通过连接一个恰当的负载并使用万用表测量电流值,可以判断保护板是否正常工作。
作为一款重要的产品,希望客户根据自己需求,将产品性能、参数、价格、品牌等因素综合考虑,采购到最适合自己的产品,谢谢大家,下期我们再见。
原文标题:DW01产品在锂电池上的应用
文章出处:【微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
