塑料材料超声波焊接电源发生器技术
塑料材料超声波焊接电源发生器?一种新型超声波焊接机供电电源,包括EMI、整流桥、滤波电容以及PFC电路,EMI的输入端与交流电源连接,输出端连接至整流桥的输入端,整流桥的输出端与超声波焊接机连接,滤波电容还并接在整流桥的输出端;该PFC电路串接在整流桥与滤波电容之间。如此结构通过PFC电路可自动进行功率因数校正,使得所有经交流电源进入的有功功率占空比提高,提高用电效率,工作稳定性佳。
塑料材料超声波焊接电源发生器对带有功率因数校正模块的超声波电源进行模拟加工实验,检验换能器的输出电压、电流、功率的一致性,并与不带功率因数校正模块的电源进行对比。对带有功率因数校正模块的超声波电源进行金属焊接接头实验,通过金属焊接接头的拉伸剪切力、微观形貌、拉扯金属残留齿数面积等判定焊接质量。
塑料材料超声波焊接电源发生器用DSP直接计算和用硬件乘法器AD633两种方案计量功率误差,发现用DSP直接计算的误差是用硬件乘法器的3-4倍。在同一设定能量下,运用DSP直接计算能量方案的输出实际能量极大值和极小值的差是用硬件乘法器AD633的方案下的3倍。因此,功率因数校正模块和硬件乘法器能量计量单元都对超声波电源的稳定性有明显的提高。
审核编辑:汤梓红
