pcb走线为什么要45度?pcb走线为什么不能走直角?
1. 为什么要45度走线?
在PCB设计中,为什么要使用45度倾斜的线路来进行走线呢?这里有几个原因需要探讨。
首先是电磁兼容性(EMC)。在PCB设计中,许多信号线与电源线之间都会产生EMI(电磁干扰)。在PCB布局的时候,想要尽可能减小EMI,就需要注意避免直角连接。直角连接会让信号线和电源线的电场产生非常强烈的电荷边缘。这会导致电子在边缘处聚集并形成高能态,从而形成电子流。这种电子流会导致高频泄漏,从而引起EMI。而45度角连接会让边缘处的荷电更加均匀,电子流也更加平滑,从而有效降低EMI的干扰水平。
其次是导通性和可靠性。在直角连接处,电路走线之间的微小空隙会导致信号反射和阻抗变化。这会导致信号损失和不稳定性。而45度角连接可以在一定程度上减少这种反射和变化,从而提高电路导通性和可靠性。
最后是视觉效果。采用45度角连接可以让PCB走线看起来更加整齐美观。这对于商业应用的产品尤为重要。
2. 为什么不能走直角?
虽然直角连接可以减少PCB设计的复杂度,但是它也存在很多问题。下面是一些常见的问题:
首先是EMI问题。如上所述,直角连接会导致电子在边缘处聚集,从而引起高频泄漏并产生EMI。
其次是导通性和可靠性问题。直角连接会导致电路走线上出现阻抗变化,进而导致信号反射和信号损失。
最后是制造难度。直角连接需要大量的切角、拐角和调整,这使得电路板制造变得更加困难和昂贵。此外,对于高级制造工艺(如高密度表面安装)的PCB,直角连接也会导致布线难度增加。
因此,虽然直角连接在某些情况下可能会提高电路板的可维护性和可读性,但在现代PCB设计中,直角连接已经被普遍认为是一种不良实践。
3. 如何在PCB布局中使用45度角?
在PCB布局中采用45度角连接的办法通常非常简单。下面是一些基本的实践:
首先是使用45度角连接作为电路板布局的默认设置。在设计电路图时,应尽可能避免直角连接,鼓励使用45度角连接来减少EMI、提高导通性和可靠性。
其次是使用PCB软件中提供的45度角连接工具。当进行布线时,PCB软件中通常会提供45度角连接的热键或快捷键。这样可以更快地布线和减少错误。
最后是在布线的过程中,要理智地考虑布线的整体安排。在大量的电路布线中,需要根据连接的重要性和不同层之间的交叉等考虑因素来完善布线。这样可以有效地减少EMI、提高导通性和可靠性。
