1、数据类型本质分析
| 栈区( stack):由编译器自动分配释放,存放函数的参数值,局部变量的值等 |
| 堆区(heap):一般由程序员分配释放(动态内存申请与释放),若程序员不释放程序结束时可能由操作系统回收 |
| 全局区(静态区)( statIc):全局变量和静态变量的存储是放在一块的,初始化的全局变量和静态变量在一块区域,未初始化的全局变量和未初始化的静态变量在相邻的另一块区域,该区域在程序结束后由操作系统释放 |
| 常量区:字符串常量和其他常量的存储位置,程序结束后由操作系统释放。 |
| 程序代码区:存放函数体的二进制代码。 |
5、函数调用变量传递分析
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include
#include
#include
#include
int main()
int a;//告诉编译器,分配4个字节
int b[10];//告诉编译器,分配4*10个字节
类型本质:固定内存块大小别名
可以通过sizeof()测试
printf("sizeof(a)=%d,sizeof(b)=%d
", sizeof(a), sizeof(b));
//打印地址
//数组名称,数组首元素地址,数组首地址
printf("b:%d,&b:%d
",b,&b);//地址相同
//b,&b数组类型不同
//b,数组首地址元素 一个元素4字节,+1 地址+4
//&b,整个数组首地址 一个数组4*10=40字节, +1 地址+40
printf("b+1:%d,&b+1:%d
", b + 1, &b + 1);//不同
//指针类型长度,32位机器32位系统下长度是 4字节
// 64 64 8
char********* p = NULL;
int* q = NULL;
printf("%d,%d
", sizeof(p), sizeof(q));//4 , 4
return 0;
03_给类型起别名.c
#include
#include
#include
#include
typedef unsigned int u32;
//typedef 和结构体结合使用
struct Mystruct
int a;
int b;
typedef struct Mystruct2
int a;
int b;
}TMP;
void 无类型
1.函数参数为空,定义函数时用void修饰 int fun(void)
2.函数没有返回值:使用void void fun (void)
3.不能定义void类型的普通变量:void a;//err 无法确定是什么类型
4.可以定义 void* 变量 void* p;//ok 32位系统下永远是4字节
5.数据类型本质:固定内存块大小别名
6.void *p万能指针,函数返回值,函数参数
int main()
u32 t;//unsigned int
//定义结构体变量,一定要加上struct 关键字
struct Mystruct m1;
//Mystruct m2;//err
TMP m3;//typedef配合结构体使用
struct Mystruct2 m4;
printf("
return 0;
04_变量的赋值.c
#include
#include
#include
#include
int main()
//变量本质:一段连续内存空间别名
//变量相当于门牌号,内存相当于房间
int a;
int* p;
//直接赋值
a = 10;
printf("a=%d
", a);
//间接赋值
printf("&a:%d
", &a);
p = &a;
printf("p=%d
", p);
*p = 22;
printf("*p=%d,a=%d
", *p, a);
return 0;
05_全局区分析.c
#include
#include
#include
#include
int main()
//变量本质:一段连续内存空间别名
//变量相当于门牌号,内存相当于房间
int a;
int* p;
//直接赋值
a = 10;
printf("a=%d
", a);
//间接赋值
printf("&a:%d
", &a);
p = &a;
printf("p=%d
", p);
*p = 22;
printf("*p=%d,a=%d
", *p, a);
return 0;
06_堆栈区分析.c
#include
#include
#include
#include
char* get_str()
char str[] = "abcdef";//内容分配在栈区,函数运行完毕后内存释放
printf("%s
", str);
return str;
char* get_str2()
char* temp = (char*)malloc(100);
if (temp == NULL)
return NULL;
strcpy(temp, "abcdefg");
return temp;
int main()
char buf[128] = { 0 };
//strcpy(buf,get_str());
//printf("buf = %s
", buf);//乱码,不确定内容
char* p = NULL;
p = get_str2();
if (p != NULL)
printf("p=%s
", p);
free(p);
p = NULL;
return 0;
07_静态局部变量.c
#include
#include
#include
#include
int* getA()
static int a = 10;//在静态区,静态区在全局区
return &a;
int main()
int* p = getA();
*p = 5;
printf("%d
return 0;
08_栈的生长方向.c
#include
#include
#include
#include
int* getA()
return &a;
int main()
int* p = getA();
*p = 5;
printf("%d
return 0;
