数显压力变送器在恒压管网供水中的典型应用
我们生活中每天都会用到自来水,自来水供应方式一般都是采用恒压供水,这种方式在污水泵站、污水处理及楼宇供水等领域也被广泛应用。恒压供水可以保持供水压力恒定,达到用户用水多时供水也多,用水少时供水也少的目的,若水压不能保持恒定,会导致部分设备不能正常工作。
应用概述
#变频恒压供水系统控制流程#
(1)系统通电后,根据自控系统启动信号,调节变频器输出频率来控制Ml的转速,使输出水压达到设定值并与用水量相平衡,实现Ml的稳定调速运行。
(2)用水量变化引起的管网水压变化通过闭环控制调节水泵转速,使水泵稳定在一个转速值,以保持供水量的相对平衡。
(3)在持续增加用水量情况下,系统通过自动控制水泵转速和转换泵工作模式,以闭环调节方式使管网水压与供给水压趋于平衡。如果压力未达到设定值且增加水泵条件满足,系统将重复转换操作并报警,表示供水系统已达最大负荷。
(4)在用水量下降、管网水压升高的情况下,系统通过关闭工频泵并重新进行闭环调节,使水压回到设定值,如果用水量继续减少且满足条件,将继续关闭其他工频泵。
*变压力变送器在恒压供水中的应用
变频恒压供水系统主要由变频器、PLC、压力变送器和终端水泵机组组成,形成一个完整的闭环调节系统。
*变频恒压供水系统控制流程图
状况和旅行轨迹;在校内严格落实疫情防控各项措施,防止在校内出现感染;一旦学校涉疫,要严格落实疫情防控的应急预案,做到应隔离的尽快隔离。
应用方案
具体应用
华天传感器CYB4211数显压力变送器,在恒压管网供水系统中,用于实现稳定的供水压力控制。
CYB4211数显压力变送器安装在如管网的进口或重要节点,以实时监测管网的水压情况。它能够将感知到的压力信号转换为标准的电信号,并提供可读的数显显示,以便工作人员实时了解供水系统的压力状态。
根据系统要求和水压稳定性需求,设定目标压力值。CYB4211数显压力变送器具备调节功能,可以通过设定上下限压力值来实现自动调节和控制。
CYB4211数显压力变送器与控制系统PLC相连,建立闭环控制。它将实时监测的压力信号与设定的目标压力进行比较,并通过控制阀门、变频器或调节泵的转速等手段,自动调节水泵的输出,以保持恒定的供水压力。
CYB4211数显压力变送器提供了根据实际需求进行压力调整和优化的能力。通过监测管网不同位置的压力变化,可以对系统进行优化、调整供水压力和水力平衡,以满足特定的供水需求。
产品推荐
CYB4211数显压力变送器
量程:
-0.1MPa···0kPa~10kPa···100MPa
输出:
4mA~20mA、0~5V(0~10V)三线制
准确度等级:
±0.1%FS(定制)、±0.25%FS、±0.5%FS
工作温度:
-40℃~+85℃
认证:
CE、RoHS、UKCA、本安、隔爆、粉尘、ATEX防爆认证
CYB4220D数显压力变送器
量程:
输出:
准确度等级:
工作温度:
-40℃~+150℃
认证:
华天传感器CYB4200系列数显压力变送器体积小、重量轻,可带显示,工作稳定性好,综合精度高,压力稳定,运行可靠,操作简单,安装方便,占地少,噪音低,无污染,具有高效节能,投资少,效益高等优点。
