SpringBoot拦截器与统一功能处理实战
前言
Spring AOP是一个基于面向切面编程的框架,用于将横切性关注点(如日志记录、事务管理)与业务逻辑分离,通过代理对象将这些关注点织入到目标对象的方法执行前后、抛出异常或返回结果时等特定位置执行,从而提高程序的可复用性、可维护性和灵活性。
但使用原生Spring AOP实现统一的拦截是非常繁琐、困难的。而在本节,我们将使用一种简单的方式进行统一功能处理,这也是AOP的一次实战,具体如下:
统一用户登录权限验证
统一数据格式返回
统一异常处理
0 为什么需要统一功能处理?
统一功能处理是为了提高代码的可维护性、可重用性和可扩展性而进行的一种设计思想。在应用程序中,可能存在一些通用的功能需求,例如身份验证、日志记录、异常处理等。
这些功能需要在多个地方进行调用和处理,如果每个地方都单独实现这些功能,会导致代码冗余、难以维护和重复劳动。通过统一功能处理的方式,可以将这些通用功能抽取出来,以统一的方式进行处理。这样做有以下几个好处:
「代码复用」 :将通用功能抽取成独立的模块或组件,可以在多个地方共享使用,减少重复编写代码的工作量。
「可维护性」 :将通用功能集中处理,可以方便地对其进行修改、优化或扩展,而不需要在多个地方进行修改。
「代码整洁性」 :通过统一功能处理,可以使代码更加清晰、简洁,减少了冗余的代码。
「可扩展性」 :当需要添加新的功能时,只需要在统一功能处理的地方进行修改或扩展,而不需要在多个地方进行修改,降低了代码的耦合度。
1 统一用户登录权限验证
1.1 使用原生 Spring AOP 实现统一拦截的难点
以使用原生 Spring AOP 来实现⽤户统⼀登录验证为例,主要是使用前置通知和环绕通知实现的,具体实现如下
import org.aspectj.lang.ProceedingJoinPoint;
import org.aspectj.lang.annotation.*;
import org.springframework.stereotype.Component;
 * @author 兴趣使然黄小黄
 * @version 1.0
 * @date 2023/7/18 16:37
@Aspect // 表明此类为一个切面
@Component // 随着框架的启动而启动
public class UserAspect {
    // 定义切点, 这里使用 Aspect 表达式语法
    @Pointcut("execution(* com.hxh.demo.controller.UserController.*(..))")
    public void pointcut(){ }
    // 前置通知
    @Before("pointcut()")
    public void beforeAdvice() {
        System.out.println("执行了前置通知~");
    // 环绕通知
    @Around("pointcut()")
    public Object aroundAdvice(ProceedingJoinPoint joinPoint) {
        System.out.println("进入环绕通知~");
        Object obj = null;
        // 执行目标方法
        try {
            obj = joinPoint.proceed();
        } catch (Throwable e) {
            e.printStackTrace();
        System.out.println("退出环绕通知~");
        return obj;
从上述的代码示例可以看出,使用原生的 Spring AOP 实现统一拦截的难点主要有以下几个方面:
定义拦截规则非常困难。如注册⽅法和登录⽅法是不拦截的,这样的话排除⽅法的规则很难定义,甚⾄没办法定义。
在切面类中拿到 HttpSession 比较难。
为了解决 Spring AOP 的这些问题,Spring 提供了拦截器~
1.2 使用 Spring 拦截器实现统一用户登录验证
Spring拦截器是Spring框架提供的一个功能强大的组件,用于在请求到达控制器之前或之后进行拦截和处理。拦截器可以用于实现各种功能,如身份验证、日志记录、性能监测等。
要使用Spring拦截器,需要创建一个实现了HandlerInterceptor接口的拦截器类。该接口定义了三个方法:preHandle、postHandle和afterCompletion。
preHandle方法在请求到达控制器之前执行,可以用于进行身份验证、参数校验等;
postHandle方法在控制器处理完请求后执行,可以对模型和视图进行操作;
afterCompletion方法在视图渲染完成后执行,用于清理资源或记录日志。
拦截器的实现可以分为以下两个步骤:
创建自定义拦截器,实现 HandlerInterceptor 接口的 preHandle(执行具体方法之前的预处理)方法。
将自定义拦截器加入 WebMvcConfigurer 的 addInterceptors 方法中,并且设置拦截规则。
具体实现如下:
step1. 创建自定义拦截器,自定义拦截器是一个普通类,代码如下:
import org.springframework.web.servlet.HandlerInterceptor;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpSession;
 * @author 兴趣使然黄小黄
 * @version 1.0
 * @date 2023/7/19 16:31
 * 统一用户登录权限验证 —— 登录拦截器
public class LoginInterceptor implements HandlerInterceptor {
    @Override
    public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception {
        // 用户登录业务判断
        HttpSession session = request.getSession(false);
        if (session != null && session.getAttribute("userinfo") != null) {
            return true; // 验证成功, 继续controller的流程
        // 可以跳转登录界面或者返回 401/403 没有权限码
        response.sendRedirect("/login.html"); // 跳转到登录页面
        return false; // 验证失败
step2. 配置拦截器并设置拦截规则,代码如下:
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.InterceptorRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;
 * @author 兴趣使然黄小黄
 * @version 1.0
 * @date 2023/7/19 16:51
@Configuration
public class AppConfig implements WebMvcConfigurer {
    @Override
    public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
        registry.addInterceptor(new LoginInterceptor())
                .addPathPatterns("/**") // 拦截所有请求
                .excludePathPatterns("/user/login") // 不拦截的 url 地址
                .excludePathPatterns("/user/reg")
                .excludePathPatterns("/**/*.html"); // 不拦截所有页面
1.3 拦截器的实现原理及源码分析
当有了拦截器后,会在调用 Controller 之前进行相应的业务处理,执行的流程如下图所示:
控制器
「拦截器实现原理的源码分析」
从上述案例实现结果的控制台的日志信息可以看出,所有的 Controller 执⾏都会通过⼀个调度器 DispatcherServlet 来实现。
控制器
而所有的方法都会执行 DispatcherServlet 中的 doDispatch 调度方法,doDispatch 源码如下:
protected void doDispatch(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
    HttpServletRequest processedRequest = request;
    HandlerExecutionChain mappedHandler = null;
    boolean multipartRequestParsed = false;
    WebAsyncManager asyncManager = WebAsyncUtils.getAsyncManager(request);
    try {
        try {
            ModelAndView mv = null;
            Object dispatchException = null;
            try {
                processedRequest = this.checkMultipart(request);
                multipartRequestParsed = processedRequest != request;
                mappedHandler = this.getHandler(processedRequest);
                if (mappedHandler == null) {
                    this.noHandlerFound(processedRequest, response);
                    return;
                HandlerAdapter ha = this.getHandlerAdapter(mappedHandler.getHandler());
                String method = request.getMethod();
                boolean isGet = HttpMethod.GET.matches(method);
                if (isGet || HttpMethod.HEAD.matches(method)) {
                    long lastModified = ha.getLastModified(request, mappedHandler.getHandler());
                    if ((new ServletWebRequest(request, response)).checkNotModified(lastModified) && isGet) {
                        return;
                // 调用预处理
                if (!mappedHandler.applyPreHandle(processedRequest, response)) {
                    return;
                // 执行 Controller 中的业务
                mv = ha.handle(processedRequest, response, mappedHandler.getHandler());
                if (asyncManager.isConcurrentHandlingStarted()) {
                    return;
                this.applyDefaultViewName(processedRequest, mv);
                mappedHandler.applyPostHandle(processedRequest, response, mv);
            } catch (Exception var20) {
                dispatchException = var20;
            } catch (Throwable var21) {
                dispatchException = new NestedServletException("Handler dispatch failed", var21);
            this.processDispatchResult(processedRequest, response, mappedHandler, mv, (Exception)dispatchException);
        } catch (Exception var22) {
            this.triggerAfterCompletion(processedRequest, response, mappedHandler, var22);
        } catch (Throwable var23) {
            this.triggerAfterCompletion(processedRequest, response, mappedHandler, new NestedServletException("Handler processing failed", var23));
    } finally {
            if (mappedHandler != null) {
                mappedHandler.applyAfterConcurrentHandlingStarted(processedRequest, response);
        } else if (multipartRequestParsed) {
            this.cleanupMultipart(processedRequest);
从上述源码可以看出,在执行 Controller 之前,先会调用 预处理方法 applyPreHandle,该方法源码如下:
boolean applyPreHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Exception {
    for(int i = 0; i < this.interceptorList.size(); this.interceptorIndex = i++) {
    // 获取项目中使用的拦截器 HandlerInterceptor
        HandlerInterceptor interceptor = (HandlerInterceptor)this.interceptorList.get(i);
        if (!interceptor.preHandle(request, response, this.handler)) {
            this.triggerAfterCompletion(request, response, (Exception)null);
            return false;
    return true;
在上述源码中,可以看出,在 applyPreHandle 中会获取所有拦截器 HandlerInterceptor 并执行拦截器中的 preHandle 方法,这与之前我们实现拦截器的步骤对应,如下图所示:
控制器
此时,相应的preHandle中的业务逻辑就会执行。
1.4 统一访问前缀添加
统一访问前缀的添加与登录拦截器实现类似,即给所有请求地址添加 /hxh 前缀,示例代码如下:
@Configuration
    // 给所有接口添加 /hxh 前缀
    @Override
    public void configurePathMatch(PathMatchConfigurer configurer) {
        configurer.addPathPrefix("/hxh", c -> true);
另一种方式是在application配置文件中配置:
server.servlet.context-path=/hxh
2 统一异常处理
统一异常处理是指 在应用程序中定义一个公共的异常处理机制,用来处理所有的异常情况。 这样可以避免在应用程序中分散地处理异常,降低代码的复杂度和重复度,提高代码的可维护性和可扩展性。
需要考虑以下几点:
异常处理的层次结构:定义异常处理的层次结构,确定哪些异常需要统一处理,哪些异常需要交给上层处理。
异常处理的方式:确定如何处理异常,比如打印日志、返回错误码等。
异常处理的细节:处理异常时需要注意的一些细节,比如是否需要事务回滚、是否需要释放资源等
本文讲述的统一异常处理使用的是 @ControllerAdvice + @ExceptionHandler 来实现的:
@ControllerAdvice 表示控制器通知类。
@ExceptionHandler 异常处理器。
以上两个注解组合使用,表示当出现异常的时候执行某个通知,即执行某个方法事件,具体实现代码如下:
import org.springframework.web.bind.annotation.ControllerAdvice;
import org.springframework.web.bind.annotation.ExceptionHandler;
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
import java.util.HashMap;
 * @author 兴趣使然黄小黄
 * @version 1.0
 * @date 2023/7/19 18:27
 * 统一异常处理
@ControllerAdvice // 声明是一个异常处理器
public class MyExHandler {
    // 拦截所有的空指针异常, 进行统一的数据返回
    @ExceptionHandler(NullPointerException.class) // 统一处理空指针异常
    @ResponseBody // 返回数据
    public HashMap nullException(NullPointerException e) {
        HashMap result = new HashMap<>();
        result.put("code", "-1"); // 与前端定义好的异常状态码
        result.put("msg", "空指针异常: " + e.getMessage()); // 错误码的描述信息
        result.put("data", null); // 返回的数据
        return result;
上述代码中,实现了对所有空指针异常的拦截并进行统一的数据返回。
在实际中,常常设置一个保底,比如发生的非空指针异常,也会有保底措施进行处理,类似于 try-catch 块中使用 Exception 进行捕获,代码示例如下:
@ExceptionHandler(Exception.class)
@ResponseBody
public HashMap exception(Exception e) {
    result.put("msg", "异常: " + e.getMessage()); // 错误码的描述信息
    return result;
3 统一数据返回格式
为了保持 API 的一致性和易用性,通常需要使用统一的数据返回格式。 一般而言,一个标准的数据返回格式应该包括以下几个元素:
状态码:用于标志请求成功失败的状态信息;
消息:用来描述请求状态的具体信息;
数据:包含请求的数据信息;
时间戳:可以记录请求的时间信息,便于调试和监控。
实现统一的数据返回格式可以使用 @ControllerAdvice + ResponseBodyAdvice 的方式实现,具体步骤如下:
创建一个类,并添加 @ControllerAdvice 注解;
实现 ResponseBodyAdvice 接口,并重写 supports 和 beforeBodyWrite 方法。
示例代码如下:
import org.springframework.core.MethodParameter;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.http.server.ServerHttpRequest;
import org.springframework.http.server.ServerHttpResponse;
import org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ResponseBodyAdvice;
 * @author 兴趣使然黄小黄
 * @version 1.0
 * @date 2023/7/19 18:59
 * 统一数据返回格式
@ControllerAdvice
public class ResponseAdvice implements ResponseBodyAdvice {
     * 此方法返回 true 则执行下面的 beforeBodyWrite 方法, 反之则不执行
    @Override
    public boolean supports(MethodParameter returnType, Class converterType) {
        return true;
     * 方法返回之前调用此方法
    @Override
    public Object beforeBodyWrite(Object body, MethodParameter returnType, MediaType selectedContentType, Class selectedConverterType, ServerHttpRequest request, ServerHttpResponse response) {
        result.put("code", 200);
        result.put("msg", "");
        result.put("data", body);
        return null;
但是,如果返回的 body 原始数据类型是 String ,则会出现类型转化异常,即 ClassCastException。
因此,如果原始返回数据类型为 String ,则需要使用 jackson 进行单独处理,实现代码如下:
import com.fasterxml.jackson.core.JsonProcessingException;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
 * @author 兴趣使然黄小黄
 * @version 1.0
 * 统一数据返回格式
@ControllerAdvice
    @Autowired
    private ObjectMapper objectMapper;
    @Override
        return true;
     * 方法返回之前调用此方法
    @Override
        if (body instanceof String) {
            // 需要对 String 特殊处理
            try {
                return objectMapper.writeValueAsString(result);
            } catch (JsonProcessingException e) {
        return result;
但是,在实际业务中,上述代码只是作为保底使用,因为状态码始终返回的是200,过于死板,还需要具体问题具体分析。
审核编辑:刘清
