半导体导电能力介于什么和什么之间
1.3w人已加入
半导体导电能力介于什么和什么之间
半导体是一种介于导电体和绝缘体之间的材料。在半导体中,只有一小部分的电子能量带处于允许状态,难以流动,其他的电子处于禁止带。因此,随着温度的升高,半导体导电能力会逐渐增强。在本文中,我们将更深入地探讨半导体导电能力的原理和影响因素。
半导体的可控电导性质是由掺杂原子引入其结构中的杂质所产生的,例如硅、锗等。掺杂后,半导体添加了更多的自由电子或空穴,这些自由电子或空穴能够在外电场的作用下向导电体导电或自由漂移。掺杂会引起电子的更多或更少的激发,而其数量大小和种类决定了半导体的导电性能。在掺杂的半导体中,其导电性主要分为两类:P型半导体和N型半导体。
P型半导体中,掺入的杂质元素属于第III族元素,如硼等,它们只有三个电子,因此它们缺少一个电子,而电子空位即为空穴。这些空穴在外部电场的作用下向着负极移动,导致了电流的流动。当掺入P型杂质后,半导体中的空穴数目变得比较多,电子运动比较受制约,使电子的密度较小。在P型半导体中,电流移动的是正电荷,即空穴。
N型半导体中,掺入的杂质元素属于第V族元素,如烷基等,它们有五个电子,因此在晶格内会露出一个额外的电子。这个额外的电子会在晶格内自由运动。受外电场的作用,这些电子会向正电荷移动,从而导致电流的流动。在N型半导体中,电子太多,空穴太少,电子比等离子体密度更大,导致电流移动的是负电荷,即电子。
半导体的导电性与多种因素有关。其中,掺杂浓度是最主要的控制因素。掺杂浓度越高,半导体导电性越强。此外,温度也对半导体的导电性产生影响。温度升高,半导体中的热运动加剧,会导致更多的电子跃迁到允许带从而导致导电性增强。光照也会影响半导体的导电性能。在某些半导体中,光可以激发电子从禁止带跃迁到允许带,产生更多的自由电子和空穴,从而增加半导体的导电性能。
除了通常的半导体材料,大量的研究也是在石墨烯和碳纳米管等CARBON 基材料上进行的。这些材料在最小尺寸的范围内可以显示卓越的电容、电导率和电子输运性能。因此,这些CARBON 基材料已经成为研究新一代电子学器件的理想材料。
总之,半导体的导电性介于导电体和绝缘体之间。通过掺杂和调节其掺杂浓度、温度和光照等因素,可以调节半导体的导电性能,使其在电子器件中发挥出巨大的作用。在未来,半导体材料的研究和应用将继续受到广泛关注。
