可控硅调功电路原理分析
在常见的马达调速以及需要调整负载功率的场合,经常会用到可控硅调功电路,下图是常见的应用电路。
触发电路
调功电路主要由阻容移相电路和可控硅触发电路构成,工作过程如下,当交流电的正半周时,交流电通过R5,可调电阻R3给电容C1充电,当C1上的电压达到双向二极管的转折电压时,D1导通,接着可控硅D2得到正的触发型号,可控硅导通,负载得电工作。
当交流电过零点时刻,可控硅D2关断,紧接着交流电负半周到来,交流电对C1进行反向充电,同样当C1上的电压达到双向二极管的转折电压时,D1导通,接着可控硅D2得到负的触发型号,可控硅导通,负载得电工作。以上可以看出在交流电的正负半周内,会输出一个正的和负的触发信号给到可控硅的触发极,使可控硅在正负半周内对称的时刻开始导通。改变可调电阻R3的值,即改变了C1的充电速度,也就改变了双向可控硅的导通起始角,即改变了单位时间内负载上的平均电流,从而实现了调功的目的。以下是仿真图片
触发电路
R3调到最大时 下面分别显示R3调到最大时,负载两端的电压波形和可控硅触发信号波形
触发电路
R3最大时,负载两端波形
触发电路
R3最大时,可控硅触发信号波形
以下是R3调到30%时的波形
触发电路
触发电路
R3调到30%时,负载两端波形
以下是R3调到最小时的波形
触发电路
触发电路
R3调到最小时,负载两端波形
通过以上波形可以看出,在R3调小的过程中,可控硅的导通角越来越小,单位时间内,负载得电的时间越多,平均电流就越大。以上就是整个可控硅调功的过程。
  审核编辑:汤梓红
