pcb价格组成的一些因素有哪些
PCB设计
2586人已加入
一:影响一块PCB板价格的主要几种因素
PCB的价格是很多采购者一直很困惑的事情,很多人在下单的时候会疑惑这些价格是怎么算出来的,下面我们一起谈论下PCB价格组成的一些因素。
1.PCB用不同的材料造成价格的差异
普通双面板为例,板料现在主用的FR4(生益、建滔、国纪,三种价钱由上而下),板厚从0.2mm到3.0mm不等,铜厚从0.5oz到3oz不同,PCB在这些板料一项上就造成了巨大的价格差别;在阻焊油墨方面,普通热固油和感光绿油也存在着一定价格差。
2.PCB表面工艺不同造成价格的差异
常见的有:OSP(抗氧化)、有铅喷锡、无铅喷锡、镀金、沉金、还有一些复杂工艺等等;前面的生产工艺越往后价格越贵。
3.PCB设计标准不同造成价格的差异
在两种PCB上都有800个孔,一块板孔径大于0.2mm与另一块板孔径小于0.2mm也会造成不同的钻孔成本。如两种PCB其他相同,但线宽线距不同,一种均大于4mil,一种均小于4mil,也会造成不同的生产成本。还有一些和普通有差异工艺流程的设计也是加收费用,比如按键板、印碳油、半孔、埋盲孔、盘中孔。
4.PCB铜箔厚度不同造成价格的差异
经常用到的铜铂厚有:18um(1/2OZ)、35um(1OZ)、70um(2OZ)、105um(3OZ)、140um(4OZ)等,铜箔的厚度越厚价格也就越贵。
5.客户的品质验收标准
常用的是:IPC2、IPC3、企标、军标等等,要求标准越高价格也会越高。
6.模具费与测试架
1)模具费:样板跟小批量的话一般板厂是采用的钻铣外形,就不会另外加收铣边费,在做大批量生产时就要求开模具冲板,提高效率同时生产成本也会下降,一套模具费用800左右。2)测试费:样板一般采用飞针测试,板厂现在一般都免费了;批量就要开测试架提高效率来测,提高效率同时生产成本也会下降,测试架一般的报价在1200左右。
7.付款方式不同也会造成价格差异
到账时间越短的付账方式价格会比较低,如现金付款。
8.订单量/交期
1)单量:数量越少价钱相对就会越贵,因为就算是做1PCS,板厂也得做工程资料,出菲林,哪个工序都少不了。2)交期:给工厂生产时间短也会造成生产成本的提生。3)给PCB工厂的生产资料要齐全(GERBER资料,板层数,板材,板厚,表面处理工艺,油墨颜色,字符颜色以及一些特殊要求要写清楚)
通过上面的论述可以看出PCB加工价格多样性,是有很多必然因素选成的;这里可以提供一个大致的参考价格范围,具体价格当然还是和厂家直接联系。
二:各种因素的报价
下面是一套PCB估价公式(即板材利用率方式)具体如下:
按照1平方米板材为基准其尺寸为1020mm*1020mm
假设要估价的PCB长为L,宽为H. 那么1平方米材料可生产数量为(1020/L+5)*(1020/H+5)=Z(即为排版数量),Unit price =X/Z
X即为以下价格:材料价格:1 层 FR-1每平方米(含加工费): 130 RMB2 层 FR-4每平方米(含加工费): 420 RMB4 层 FR-4每平方米(含加工费): 720 RMB6 层 FR-4每平方米(含加工费): 1200RMB8 层 FR-4每平方米(含加工费): 1800RMB10层 FR-4每平方米(含加工费): 3500RMB12层 FR-4每平方米(含加工费): 5500RMB
板层数:二层板1次单价=(长*宽*0.12*数量+长*宽*0.12*4+80)/数量二层板2次单价=(长*宽*0.12*数量+80)/数量四层板1次单价=(长*宽*0.6*数量+长*宽*0.12*6+1500+300)/数量四层板2次单价=(长*宽*0.6*数量+300)/数量六层板1次单价=(长*宽*0.8*数量+长*宽*0.12*8+1800+300)/数量六层板2次单价=(长*宽*0.8*数量+300)/数量
PCB价格估算:PCB是把板的面积乘以以下的单价计算的,可供大家参考。大部分情况是这样的,多的话去找下厂家谈。
工艺:单面喷锡:0.035/平方M双面喷锡:厚度1.2以上0.45/平方M,1.2以下0.41/平方M双面镀金:厚度1.6以上0.48/平方M,1.6以下0.45/平方M
PCB报价有样板和批量板报价
普通样板的交期看层数而定,单面一般1天就可以了,双面一般2天,多层就要几天到十天这样。
小板量的单价比大批量的高很多。比如双面1.6MM的板大批量做是450元/平方米就可以了。
编辑:黄飞
