一体成型电感发热严重处理正确应对
一体成型电感发热严重处理正确应对
编辑:谷景电子
电感作为一种电子产品中特别常见且重要的电子元器件,普遍应用于各种电子设备中。在电感的使用中可能会出现各式各样的问题,今天谷景教大家怎样正确处理一体成型电感发热严重的问题。
电感发热严重会对产品的正常使用产生重要影响,因此如果发现是因为电感的原因引起的发热故障一定要及时处理。针对一体成型电感发热严重的问题,我们可以考虑从以下几个方面来处理:
(1)选择感值合适的电感:选择电感值合适的电感产品,可以有效降低一体成型频率,这样也可以减少发热的问题。电感感值的选择不能太大,也不能太小,遵循适合的原则,所谓适合就是要根据实际产品的使用需求来确定;
(2)从磁性材料上入手解决:采用高磁导率的磁性材料作为电感的制作材料,可以有效降低一体成型频率,从而减少发热的问题。
(3)从磁芯粉末配方上解决:电感磁芯粉末配方如果不适合,也是会造成发热异常的。因此,在电感出现发热严重的问题时,也需要分析是否是磁芯粉末配方的问题引起的。如果是磁芯粉末配方的问题,那就要重新调整方案。
(4)从电路设计上入手:有时候电感发热异常可能并不是电感本身的问题,可能是电路设计的问题,或者是其他电子元器件兼容的问题引起的电感发热异常。
简单来说,解决一体成型电感发热严重的问题需要明确原因具体是什么,然后才能对症下药从根本上解决。
