LED闪烁灯电路图 基于555定时器的LED闪烁灯设计
应用电子电路
968人已加入
01555定时器回顾
定时器
定时器
引脚定义:
1脚GND:接地。
2脚TRIG:输入端Trigger,该脚会判断其电压是否小于1/3 Vcc。
3脚OUT:输出端Output。
4脚RES:清零端Reset。正常工作时应接高电平。
5脚:控制电压端。一般不使用,应通过一只0.01μF(103)瓷片电容接地,以防引入高频干扰。
6脚THRES:输入端Threshold,该脚会判断其电压是否大于2/3 Vcc。
7脚DISCH:放电端Discharge。
8脚VCC:外接电源Vcc,范围为4.5V~16V,一般用5V。
02555定时器3种模式
定时器
定时器
定时器
主要功能:
单稳态触发器(用于定时延时整形及一些定时开关中)。
多谐振荡器(组成信号产生电路)。
施密特触发器(用于TTL系统的接口,整形电路或脉冲鉴幅)。
三种工作模式:
单稳态模式:在此模式下,555功能为单次触发。应用范围包括定时器,脉冲丢失检测,反弹跳开关,轻触开关,分频器,电容测量,脉冲宽度调制(PWM)等。
双稳态模式:在DIS引脚空置且不外接电容的情况下,555的工作方式类似于一个RS触发器,可用于构成锁存开关。
无稳态模式:在此模式下,555以振荡器的方式工作。这一工作模式下的555芯片常被用于频闪灯、脉冲发生器、逻辑电路时钟、音调发生器、脉冲位置调制(PPM)等电路中。如果使用热敏电阻作为定时电阻,555可构成温度传感器,其输出信号的频率由温度决定。
03老外的电路仿真
定时器
定时器
简单分析:
555定时器工作在无稳态模式,通过R2和R3形成了交替的正负电压回路,从而形成绿色和黄色的LED交替闪烁的效果。
审核编辑:汤梓红
