振动数据采集前端可用快速、精密、高分辨率的GAD7980
产实践中存在着大量的机械振动现象,有的有助于人们的生产,有的则是非常有害的,机械振动信号传递与承载着机械设备工作中所蕴含的大量信息。在工业生产中必须对设备进行振动状态监测,以便深入了解机械工作的机理与特征,发现异常,提前预警。
为了提高监控系统的准确性和实时性,数据采集系统可以选用快速、精密、高分辨率的A/D转换器GAD7980,该ADC可原位替换AD7980,并且具有一定的价格优势,如有需求,国芯思辰可提供稳定的供货和技术支持。
基于GAD7980的嵌入式振动数据采集前端装置,系统由主控、存储模块、电源模块、A/D转换器组成。可直接把振动数据采集箱放到采集的现场,通过以太网传输数据,提高了工业控制中的信号采集处理以及传输抗干扰能力,能够对设备振动数据进行快速精确的采集。
模数转换器
国产地芯GAD7980是一款16位电荷再分配逐次逼近型寄存器型模数转换器,芯片采用的是单电源供电。它内置一个低功耗、高速、16位采样ADC 和一个多功能串行接口端口。在CNV上升沿,该器件对IN+与IN-之间的模拟输入电压差进行采样,范围从0V至REF。基准电压由外部提供,并且可以独立于电源电压。功耗和吞吐速率呈线性变化关系。
GAD7980的SPI兼容串行接口还能够利用SDI输入,将几个ADC以菊花链形式连接到一条三线式总线上,并提供可选的繁忙指示。采用独立电源 VIO时,它与1.8V、2.5V、3.3V和5V逻辑兼容。
模数转换器
GAD7980用于震动数据采集前端装置性能参数:
• SPI串行接口
• 信噪失真比:86dB@1KH
• 总谐波失真:-100dB@1KH
• 功耗:7.7mW@Fs=1MSPS
• 单模拟电源供电VDD:2.5V
• 待机电流:50Na
• 工作温度范围为−40°C至+85°C
• 采用的是10引脚DFN封装
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
