智能供配电系统及装置采用物联网、云计算、大数据等现代信息技术,依托电易云-智慧电力物联网,将变电站、配电柜、变压器等所有电力设备实现数字化、云端化、智能化,借助电脑、手机等智能终端,实现对供配电系统的数字化设计和智慧化运维管理。
1.提高供配电系统的安全可靠性
提高对供配电系统实时的了解和对故障快速的反应,面对意外停电,能在极短的时间内恢复供电。
2.预测故障和快速恢复
实时监控所有回路的电流、电压、功率等电气参数和开关状态,并通过图形界面实时反映在屏幕上,设置越限和变位等告警,故障初期能通过智能快切促使及时处理,确保供电稳定。
发生跳闸或告警事件,明确指出故障回路、故障类型,做好故障记录和分析,提供事故回放供分析研判,快速查找和排除故障,快速恢复供电。
3.提高功率因数,保证供电质量
配置电能表、电能质量分析仪表进行实时监测,实时监测功率因数和电能质量,通过智能电容投切、无功补偿、消弧消谐等装置,确保电能质量符合规范要求,减少变压器容量和输电线路无功负载,减少损耗。
4.提高生产效率
配置智能供配电系统一体化监控系统,通过监控软件和计算机技术的帮助,提高系统自动化水平,实现无人值守,提高效率,节省运维工作量,节约成本。
5.负荷预测和优化调度
依托工艺流程和设备负荷实际情况,建立供配电系统拓扑模型,进行电力负荷精准预测,采用智能优化算法,实时能量调度,保持负荷平稳。
电易云-智慧电力物联网,让电气设备运行更安全,管理更容易!
