焊点的热疲劳失效有什么解决措施?
制造/封装
540人已加入
闫工:请问各位专家老师,焊点的热疲劳失效有什么解决措施?
吴杰:换焊锡
闫工:温差大的户外环境下长期运行老化了。抗疲劳焊锡?有推荐的型号吗?
吴杰:有铅还是无铅?
闫工:有铅无铅都有
吴杰:我知道一款无铅焊锡,铟泰的锡膏,276四种合金成分。在SAC305的基础上增加了锑元素,抗冷热冲击是305的十多倍
闫工:这种焊接工艺跟常规的有啥区别吗?
吴杰:熔点和焊接工艺与SAC305差不多,你可以咨询铟泰公司的人。高温老化性能也比305好很多。他们开发出来主要是用在汽车电子上的
闫工:看论文好像航空航天上遇到的比较多。还有其他措施吗,或者是对元器件的热膨胀系数有标准什么的
吴杰:元器件的膨胀系数?这个你改变不了吧。我们是-40~+175℃
闫工:是的,我们这种器件属于半定制,肯定有难度,但也有改的可能
吴杰:应该是PCB基材的CTE,你们产品的应用环境温度是多少?
闫工:-40到100左右
吴杰:信号频率高不?
闫工:不算太高,比如这种封装的器件,可不可以对热膨胀系数提要求么,或者是参加标准之类的,你们自己封装的?
闫工:找供应商定制的器件
BGA
吴杰:这种封装的环氧树脂有很多型号可选的,每种环氧树脂的CTE是不一样的
卢鹏翔:你们是个别器件热疲劳?还是整个板子?是器件问题还是环境适应性问题?
吴杰:那你分清是器件失效还是组装失效?
闫工:这种胶是125ppm,组装失效,焊点疲劳老化,开裂脱落导致信号不通。整个板子焊点都有热疲劳特征,晶粒粗大,但只有这种大器件失效了,应该是叠加了自重导致初始应力,或者是叠加了振动。
卢鹏翔:做了什么验证,是怎么确定是焊点热疲劳失效?
闫工:主要是切片,看裂纹和组织。结果跟这个论文数据高度吻合
BGA
卢鹏翔:看这图片是BGA器件本体的自带的球材料变化,没有看出哪个位置跟PCB焊接用的锡膏有关系来。
徐:循环的温度范围能说下不?
闫工:这个是论文里的数据,-20到100
编辑:黄飞
