服务器数据恢复-IBM服务器reiserfs文件系统数据恢复案例
服务器数据恢复环境:
一台IBM X系列服务器,4块SAS硬盘组建一组RAID5阵列,采用的reiserfs文件系统。服务器操作系统分区结构:boot分区+LVM卷+swap分区(按照前后顺序)。LVM卷中直接划分了一个reiserfs文件系统,作为根分区。
服务器故障:
服务器在运行过程中由于未知原因瘫痪,管理员将服务器重装系统,重装系统后发现分区结构变为:boot+swap分区+LVM卷(按照前后顺序),LVM卷中的reiserfs文件系统位置有一个空的reiserfs超级块。
用户需要恢复原LVM卷中的所有用户数据,包括数据库、网站程序与网页、单位OA系统里的所有办公文档。
服务器数据恢复过程:
1、将故障服务器中所有磁盘编号后取出,以只读方式将所有磁盘进行全盘的镜像备份。备份完成后按照编号将所有磁盘还原到原服务器中。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、北亚企安数据恢复工程师试图通过全盘reiserfs树节点之间的关联确定原reiserfs分区位置。基于镜像文件进行分析后,发现原来存储数据的reiserfs文件系统的前2G数据被覆盖。经过和管理员的沟通,确定了故障发生过程:管理员重新安装系统时错误地初始化了分区结构,装好系统后无法导入LVM卷,于是试图通过reiserfsck进行修复。
reiserfs将文件系统中所有的文件(含目录)线性化后,再以文件key生成B+树。由于树会不断增加节点,树的结构整体拉展后向整个磁盘的数据区做平滑迁移,所以顶级节点通常不会放在文件系统的最前面。因为根目录的文件KEY号通常是最小的,所以前2G数据应该是从根起始路径最近的key节点。用户数据目录层次较深,节点存在的可能性很高。因为reiserfs文件系统前面对整个树的索引全丢失,加上reiserfs的树概念设计抽象,重搭建树会很困难。
3、通过北亚企安自主开发程序在扫描整个原reiserfs文件系统区域的key节点并将所有key节点导出。
4、然后使用北亚企安自主开发程序将所有的叶节点重新排序、过滤(去掉之前删除文件丢弃的节点),重新生成二级、三级、四级等叶节点。
5、选择分区前面的2G空间作为新树的结构区,生成对应地址信息。目录命名问题解决方法:针对原树路径某节点丢失的情况,使用自定义的key节点编号命名;针对无法确定其父目录,可暂加入到/otherfiles目录下。生成树索引信息并写入到特定位置,再根据这些信息生成超级块并设置clear标志。
6、在suse虚拟机下创建快照,挂载修复好的卷,已经可以看到文件了。在修复用的suse虚拟机下挂载用于拷贝数据的目标硬盘,mkfs后将所有数据cp到目标硬盘。
7、用户通过find命令整理所需数据,修正部分目录文件位置与名称。按大小与文件头标志查找部分丢失的散文件,找到后移动到对应的目录并重命名。
8、经过一番努力,所有需要恢复的数据都被找到了。经过用户方的检测,确认恢复出来的数据完整有效。本次数据恢复工作完成。
审核编辑:汤梓红
