S系列无线模块实现PLC数据采集和设备联网
一、产品简介
有些工厂,有些场合,有些应用,由于一些客观因素,不方便布线,所以北辰的S系列无线模块是非常适合的。把S系列无线模块置于稳定的工业无线(AP)网络环境中,便可实现PLC的数据采集和设备联网。
plc
S系列适用于西门子、三菱、欧姆龙、台达、松下等PLC的编程调试、上位监控和设备联网。S系列除了支持有线的联网方式,还支持无线的联网方式,有AP、STA、AP+ STA三种模式。S系列兼容相应PLC的以太网协议,网口支持ModbusTCP的主从站通讯,应用简单,性价比高,S系列兼有数据采集和协议转换、数据交换的多种功能。
S系列无线模块的天线有胶棒和磁吸两种,都是发货标配的附件。
二、型号分类
(1)西门子、三菱、欧姆龙系列(ModbusTCP主从站和点表探测功能)
BCNet-S7200-S:支持与 S7-200SMART 、S7-1200/1500、S7-200/300/400的以太网接口进行通讯、ModbusTCP主从站通讯和点表探测功能。直通型和桥接型可拨码选择,直通型的九针母口,可以连西门子和Proface触摸屏和主站,桥接型的九针母口可以连非西门子触摸屏。
BCNet-S7300-S:支持与 S7-200SMART 、S7-1200/1500、S7-200/300/400的以太网接口进行通讯、ModbusTCP主从站通讯和点表探测功能。直通型和桥接型可拨码选择,直通型的九针母口,支持S7多主站通讯,桥接型的九针母口支持ModbusRTU主从站通讯。
BCNet-FX-S:支持三菱MC以太网协议和ModbusTCP主从站通讯, 支持点表探测功能。
BCNet-CP/CJ-S:支持欧姆龙FINS以太网协议和ModbusTCP主从站通讯,支持点表探测功能。
(2)跨网段访问和协议转换(IP地址转换、西门子、三菱网口协议转换)
ETH-NAT-S:具备三个物理性接口,LAN1和LAN2口分别具备独立的局域网能力,WiFi接口具备无线组网能力,支持AP/STA模式。其中LAN1口为四个RJ45接口,具备交换机功能,主要用于连接PLC;LAN2口为单端口RJ45,主要用于上位机的连接。WiFi接口为外置天线,用于连接上位机。
XCNet-PN-S:LAN1/LAN2/WIFI具备跨网段功能,能将LAN1口的S7TCP协议转换成LAN2/WIFI接口的ModbusTCP协议和BCNetS7(S7TCP/IP)协议,LAN2/WIFI支持ModbusTCP主从站通讯功能。
XCNet-FX5U-S:LAN1/LAN2/WIFI具备跨网段功能,能将LAN1口映射成SLMP(MC3E)服务器,支持ModbusTCP主从站通讯功能,无需PLC编程。
XCNet-MIT-S:LAN1/LAN2/WIFI具备跨网段功能,能将LAN1口的三菱MELSOFT协议自动映射成LAN2口的ModbusTCP协议和MC(3E帧)服务器。
(3)协议网关(ModbusRTU转ModbusTCP、PROFINET转ModbusRTU、ModbusTCP)
BCNet-MB-S:采用即插即用设计,不占用ModbusASCII/RTU设备的通讯口,支持工控领域内绝大多数SCADA软件,支持ModbusTCP、ModbusUDP通讯方式。
XCNet-MB-S:一款高性能协议转换网关,可实现西门子带以太网接口的PLC(S7-1200/1500)的ModbusRTU串行通讯和ModbusTCP主从站通讯。支持两路ModbusRTU主从站通讯,无需PLC编程、无需GSD文件导入。
XCNet-MB-S的LAN/WIFI集成ModbusTCP和BCNetS7服务器通讯功能,Modbus映射关系可自由编辑;集成数据交换功能,支持西门子S7-1200/1500和SMART S7-200等网口PLC之间数据交换;集成ModbusTCP客户机功能,支持读写ModbusTCP从站设备,无需PLC编程。
(4)其它型号(松下、台达、信捷、三菱、施耐德等)
S系列其它型号包括:松下FP系列、台达DVP系列、信捷XC/XD/XL系列、三菱Q系列、施耐德M系列等。以上是BCNet-FP、BCNet-DVP、BCNet-XJ、BCNet-Q、BCNet-SC的无线版。
三、选型总览
plc
审核编辑:汤梓红
