3U PXIe控制器 PXIe主板i7四代 CPU零槽机箱
PXIe7682是专为PXI-express的混合测试系统设计的3U PXIe控制器,采用Inbbb® Core?i7/i5/i3 第四代高性能处理器,内存可支持高达16G DDR3L。
该系统PXI Express的bbbb配置为通用的4Port 4lan的模式,数据吞吐量高达8GB/S。PXIe7682 还提供丰富灵活的 I/O接口,包括两个DisplayPort 接口,可同时连接两个显示器。两个USB3.0接口,可以连接高速的外部设备,两个千兆以太网口,四个USB2.0接口可以连接其他外部设备或者USB接口的仪器。
产品设计经过严格测试已成熟应用,能长时间稳定可.靠地工
PXIE
作,可广泛应用于工业自动化控制,计算机领域。
系统 处理器 Inbbb® Core?i7/i5/i3 第四代高性能处理器
芯片组 Inbbb® QM87 Express 芯片组
内存 DDR3L SDRAM高达16GB
PXIe express总线 支持4port  4lan bbbb模式
显示接口 DP接口 2路DP接口 (分辩率高达:3840X2160@60Hz)
存储设备 SATA接口 板载2.5寸500GB SATA硬盘(或者更大)
I/O接口 USB2.0 4个USB2.0
USB3.0 2个USB3.0
串口 1路串口(RS232/RS422/RS485)
触发I/O 前面板提供B连接器,
用于PXI触发总线发送/接收外部触发信号
以太网接口 带宽 10/100/1000Base-TX
控制器 Inbbb®82574L
接口 2路以太网口
应用环境
机械尺寸
工作温度 0~60℃
-20~70℃,配SSD
存储温度 -40-85℃
相对湿度 5%-95%
尺寸 3U/4槽PXI/CompactPCI标.准
重量 1.2Kg
系统功耗 50W
操作系统 Win7/Win8/Win10/ Linux
