电机霍尔开关元件选购注意
开关器件
181人已加入
用作直流无刷电机位置传感器的霍尔传感器芯片分为开关型霍尔元件和锁定型霍尔元件两种。对于电机行业,这两种霍尔传感器芯片都可以用来精确测量转子磁钢的位置。用这两种霍尔传感器芯片制作的直流无刷电机的性能,包括电机的输出功率、效率和转矩等没有任何差别,并可以兼容相同的电机控制器。
    霍尔传感器在电机总造价比例不高,但它的作用却很关键,所以电机生产厂家在选择霍尔磁控开关时一定要小心。霍尔传感器选择主要把握以下几个方面:
第一:霍尔传感器芯片的高温特性
第二:不同的电机型号和不同的电机设计结构,需要采用不同的电机霍尔传感器芯片,主要是霍尔传感器的磁场灵敏度或者称磁场的开起点要与电机型号和结构相匹配。不同的电机型号和不同的电机设计结构转子磁场有不同的磁场分布和磁场分布涨落,所以霍尔传感器的磁灵敏度不宜太高或者太低
第三:霍尔传感器芯片的抗静电能力。
第四:霍尔传感器芯片的抗浪涌电压或抗浪涌电流能力。
第五:正确焊接,合适的焊接温度,时间不能过长。
