使用绘图工具优化网络性能
每个IT专业人员都知道,随着时间的推移,IT环境变得越来越大,越来越复杂。每天,跟踪技术资产的全部范围和配置的任务需要更多的精力和注意力。由于各地的IT专业人员都希望控制IT的蔓延,网络图工具正在兴起。他们能为你做什么?
理解绘图工具的好处
网络拓扑的清晰可视化表示对任何与IT相关的人都有许多应用。它使您能够以一种快速和可访问的方式了解您的It资产和It资产之间的关系。它可以帮助解决各种问题,从排除网络问题、维护、配置管理、性能管理和协调更新,到创建网络文档。
像Lansweeper这样的大多数网络管理工具都可以为您提供IT资产中的所有资产列表。它们提供了关于资产的单个配置和属性的详细信息。通过添加图表功能,您可以一目了然地看到这些单个资产在您的网络的更广泛配置中是如何相互关联的。
绘图工具的主要特性和功能
网络图都有一个非常简单的前提。它们是网络中IT资产及其之间连接的可视化表示。因为这是一个可视化的概述,他们可以提供更多的信息一眼比列出的库存。
像Lansweeper这样的网络图通常允许您选择查看网络拓扑的方式。网络图的目的是为了更容易地掌握网络配置。网络越大、越复杂,网络可视化就会变得越混乱。因此,自定义是任何绘图工具的重要组成部分。
自定义选项几乎总是包含不同的图表布局和过滤器。如果一个图表感觉过于拥挤,您可以使用它们来选择您想要看到的信息。图表通常也是可搜索的。通过这种方式,您可以轻松地在大型图表中定位特定的资产,并查看它如何适合您的网络配置。
使用图表工具简化故障排除
故障排除是您真正可以很好地使用图表的地方。在响应事件和中断时,在定位问题和确定其影响的初始阶段会花费大量时间和精力。在此之后,您可以继续找出如何在不破坏其他任何东西的情况下解决问题。
网络拓扑的可视化表示允许您快速定位问题在网络中的位置和方式。它可以让您从第一次看到问题的影响追溯到问题的起源。它还可以让你更容易地跟踪其他设备受到或可能受到的影响。它还可以帮助您确定如何隔离事件和受影响的设备。
从更积极的角度来看,图允许您以一种更容易隔离资产组的方式建立网络。您可以通过仔细规划资产和资产组如何连接到网络的其余部分来限制事件的影响。当您可以看到所有不同的连接和依赖关系时,就可以更容易地设置它们,以便在资产受到攻击时快速切断它们。
使用绘图工具优化网络性能
网络图不只是向您展示网络的拓扑结构。它让您深入了解整个范围,并扩展到您可以支配的资源。如果你不知道你拥有什么资产,你就不能尽可能有效地利用它们。规划您的网络,找出您拥有哪些资产以及它们的容量,以避免瓶颈并优化您的网络配置。
对于虚拟环境尤其如此。由于没有需要监视的物理机器,因此跟踪这些数据可能更加困难。然而,虚拟资源仍然是一项投资,因此您希望有效地使用它们。绘制虚拟环境可以更容易地跟踪虚拟资产、它们使用的资源和运行状态。
Lansweeper
Lansweeper的图表功能可以让您可视化Lansweeper为您收集的大量IT资产数据。动态生成的图表使您能够一目了然地了解网络拓扑和虚拟环境。有了这些新的见解,您可以确保您的资产按照您设想的方式连接和配置。
·在几分钟内可视化您的IT资产,无论多么复杂。
·一目了然地获得有用的见解。
·简化您的故障排除。
·控制您的网络配置。
  审核编辑:汤梓红
