在现代多个领域当中,无线温湿度传感器适用于室内外各种环境的温湿度监测,是确保设备正常安全运行、生物培育生长、重要物品良好保存的重要步骤。
SL102无线温湿度传感器,也叫智能温湿度传感器,是芮捷智能全新打造的集温湿度采集和无线数据传输为一体的新兴物联网产品,当监测环境温湿度发生变化时,传感器会立即上报数据到后端平台,实现实时远程监控。
芮捷智能无线温湿度传感器 SL102
※精准监测温湿度
SL102产品采用了瑞士Sensirion 数字温度传感器 SHT30,可以实现高精度温湿度采集,温度精度能达到为±0.2℃,湿度达为±2%;
※告警阈值自定义
SL102产品可灵活设置传感器温度和湿度的上、下限告警阈值,当超出设定值时,可通过微信、短信、电话报警,减少损失;
※低功耗超长待机
SL102产品采用内置锂亚电池供电,超低功耗设计,续航时间长达3年,支持更换电池;
※多种数据传输模式
SL102产品支持LoRa、4G无线传输,现场施工免布线,方便安置,适用于各种环境的温湿度测量;值得一提的是4G版本的SL102产品,内置3年流量资费,无需布线布网,开机即用;
※高清段码屏显示
SL102配有耐高低温段码屏显示,方便现场实时显示温湿度、信号强度、电池电量等信息;
※IP65防护等级
SL102产品具有IP65高防护等级外壳,可以防止外物及灰尘侵入,也可以防止雨雪的浸入;
※安装便捷
SL102产品简单易用,支持壁挂式安装、桌面摆放等多种方式;
※多场景应用
SL102产品可以广泛应用于温室大棚、实验室、博物馆、药品保存、食品存储、图书馆、档案馆、生产车间、机房、烟草存储、粮仓粮库等场景。
