屏蔽箱到底是用来屏蔽什么的?屏蔽箱主要是为无线制造行业,如手机、平板、遥控器、无线网卡、蓝牙设备、路由器、GPS行业、智能家居等提供隔离测试环境,屏蔽外界对被测产品的干扰,让信号经过特殊处理和被测产品通讯。
影响屏蔽效果的因素:
1)箱体设计:屏蔽箱的箱体设计要确保导电连续性,箱体表面光洁度和接触的紧密度处理要合适,一般采用压铸、铸造等方式制成,增强屏蔽箱隔离度。
2)辐射原因:辐射会影响屏蔽箱的隔离度,可以使用吸波材料抵挡并削弱电磁波辐射,吸波材料可以分为电阻型损耗、电介质损耗、磁损耗和纳米材料微波损耗。
3)屏蔽条:屏蔽箱上下盖接触面需要良好的屏蔽效果,一般接触面采用屏蔽条进行处理,屏蔽条的表面要光洁,定期保养、更换。
4)滤波接口:屏蔽箱测试需要通过接口和外部通讯,连接测试仪器,如果接口滤波处理不当,射频线变成天线将信号导入屏蔽箱,没有屏蔽效果,隔离效果会直线下降,所以 滤波接口的处理是影响屏蔽箱隔离度的关键因素。
5)测试环境:不同的环境存在不同的电磁干扰,这对屏蔽箱的隔离效果也会产生影响。
电磁屏蔽是用金属屏蔽材料将电磁干扰源封闭起来,让外部磁场强度低于允许值;或将电磁敏感电路封闭,使内部电磁场强度低于允许值。屏蔽箱对来自电路、内部元件、导线和电缆的电磁波起到吸收、反射、抵消作用,实现防电磁干扰和电磁辐射,具有很强的电磁兼容性,电磁兼容性是指电子设备既不干扰其他设备,也不受其他设备影响。
屏蔽箱处理传导和辐射,那么屏蔽箱的外壳起到什么作用呢?屏蔽箱的外壳在电阻运用中有着很好的维护效果,能够在电阻中对能量起到消耗作用,导电效果好。根据产品测试屏蔽频率的不同,屏蔽箱可以分为超低频、低频、中频和高频四种,我们需要了解测试产品的频率和隔离频段,才能选择出合适的屏蔽箱。例如当干扰电磁场的频率较高时,选择利用屏蔽体在高频磁场的作用下产生反方向的涡流磁场,对电磁波进行抵消;当干扰频率较低时,选择高导磁率的材料将电场屏蔽在屏蔽箱内部;对低频和高频磁场都有要求时,可以使用低电阻率和高导磁率组成的多层屏蔽体。
电子和电气设备的广泛应用,屏蔽箱应运而生,其性能指标的提高和智能自动化的发展,体现了屏蔽箱产业技术的创新和进步。伴随着国家对无线通信与射频测试行业的大力支持,国产设备优势更加明显,屏蔽箱行业的发展蒸蒸日上。
