科胜讯推出高灵活性8通道视频/音频解码器CX25828
新品快讯
30人已加入
  科胜讯系统公司推出为监控应用而设计的高灵活性8 通道视频/音频解码器CX25828。CX25828 拥有 8 个高品质 NTSC/PAL 视频解码器,9 个音频 ADC 和 1 个音频数模转换器(Digital-to-Analog Converter),用于音频播放或双向通信应用。
  新的片上系统(SoC)是科胜讯最新的产品系列之一,专为先进的高容量 DVR 视频监控产品而设计,可以同时捕捉和记录多个视频流。此外,科胜讯拥有工业温度等级版本,十分适用于日益增长的汽车市场。
  来自中国杭州的安全工业设备供应商雄迈科技选用了科胜讯的 CX25828 视频/音频解码器,用于其 CIF 和 D1 系列 CCTV DVR 视频监视系统。雄迈公司的这些设计利用了 HiSilicon 的主流编解码器 Hi3515。雄迈公司总经理陈晋生表示:“科胜讯拥有在视频技术和系统方面的专长,其视频解码器十分适用于我们的安全监控系统。我们的目标是降低整个系统成本,并在我们的系统中改进整个视频质量,CX25828 帮助我们实现了这个目标。芯片的增强型视频处理器和梳状滤波器带来了高品质的视频,其灵活的视频/音频接口借助各类编解码器 SoC 使 DVR 的执行具有成本效益。”
  科胜讯的 CX25828 为实现最佳色彩分离设计了 10-bit ADC 和 5-line 梳状滤波器,可生成最高品质的数字视频输出,并产生最小的噪声和跨亮度/跨色度工件。此外,解码器经过优化,可通过低信号水平和线路锁定的相机锁住输入,两者均可在视频监控系统中找到。通过最优的灵活性,CX25828 可提供视频和音频数据双向桥接,并通过 GPIO 和 I2C 接口连接。
  科胜讯系统公司总裁兼首席执行官 Sailesh Chittipeddi 博士表示:“科胜讯在推出业界第一个 8 通道视频解码器后又推出了新一代的视频解码器。我们第五代的解码器实现了业界最佳接口灵活性,不仅易于使用,还可为 PC 和嵌入式多通道 DVR应用加快上市时间。”
  CX25828 支持标准 ITU-R BT.656 数字视频格式,字节多路复用输出为 27、54和 108MHz。每个视频解码器均包含一个运动检测和图像分析引擎,可用于通知主控制器以在检测发生期间开始记录或唤醒睡眠。
  主要功能包括:
  • 8 个高品质 NTSC/PAL 视频解码器:
  - 抗混滤波器
  - 10-bit ADC
  - 5-line 梳状滤波器
  - 独立缩放
  • 视频格式和接口:
  - ITU-R BT.656
  - 多个字节交叉格式,为 27/54/108 MHz
  - I2C 接口
  - 9 个 GPIO
  • 音频格式和接口
  - 9 个 ADC
  - 1 个 DAC
  - 采样率为 8/16/32/44.1/48kHz
  - 针对记录、混合、串联和播放的 4 个 I2S 接口
  - 交叉存取的 I2S/DSP 形式输出
  - A-law/u-law 编码
  - 8/16/24 bit PCM 音频数据
  • 可编程的运动检测
  • 128 引脚 eTQFP 封装
  • 商业温度范围为 0 – 70 deg C
  • 分开的工业温度版本:-40 至 85 deg C
  CX25828 现提供样本,本季度实现批量生产。商业级部分以一千片的批量订购时,单片价格为 5 美元。
