土壤墒情监测方案
土壤作为农业种植的基础,其健康状态直接关乎到农产品的品质,因此需要建立一套完善的土壤墒情监测方案,实时掌握土壤的变化情况,为制定科学的种植计划提供数据依靠。
土壤墒情监测方案,农业物联网系统发展而来,针对农田、土壤速测、植物培养、污水处理、粮食储藏等场景,由传感器、数据采集器、电源电路、智慧农业云平台等组成,主要用于对土壤墒情的实时监测,测量数据有:土壤温湿度、EC值、电导率等设备,可选配监测CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、PM2.5/PM10等参数。
方案采用了嵌入式结构,体积小巧,可以放在土壤中进行监测,也可以将其放在农田中进行监测。通过无线方式将数据传输到云平台,可以对数据进行存储和分析。具有数据传输、存储、分析等功能,同时还能够对数据进行远程控制和管理,能够对数据进行存储和查询等。当出现异常情况时,可以通过数据分析来了解发生的原因并及时采取措施。
一、土壤温湿度
土壤温度是指土壤中的植物根系活动的最低温度,是20℃,在20℃以上的土壤中,根系就会停止活动。影响植物根系活动的因素有温度、水分和空气。在夏季,如果土壤中水分含量较大,会使土壤温度升高,从而有利于植物根系的活动。所以当土壤含水量低于20%时就会影响植物的生长,而当土壤含水量高于40%时就会使植物的生长受到影响。
土壤湿度是指土壤中水分的多少,主要与土壤中水分子的活动状态有关,影响因素有土壤温度、降水量、土层厚度、土层含水量等。通常都会用土壤湿度来判断作物是否缺水。当空气湿度过大时,作物就容易出现枯萎、叶片发黄、根部腐烂等问题。
土壤温湿度传感器,是一种用于监测土壤水分含量的仪器,温度精度:+0.5℃、温度测量范用:-40℃-80℃,水分精度:0-53%范围内为±3%;53-100%范围内为±5%,获取土壤温湿度每分钟的变化。
二、空气湿度
空气湿度是指空气中的水分含量,空气湿度越大,则表明空气中的水分含量越高。在农业上,而当空气湿度过小时,作物就会因为缺水而出现生长缓慢的情况。因此,在对土壤墒情进行监测时,通常都会测量土壤湿度和空气湿度。目前,应用广泛的就是土壤温湿度传感器和空气温湿度传感器这两种。
土壤墒情监测方案能够测量土壤湿度、空气湿度和温度等数据。其中,空气相对湿度是指传感器探头表面的水蒸气蒸发到环境中的程度。通过对传感器探头表面水蒸气的蒸发量来计算空气相对湿度。
三、土壤PH值
土壤pH是指土壤中酸碱度的测量,对植物的生长和发育起着重要的作用。土壤pH直接影响土壤中营养元素的溶解度和可供植物吸收的程度。不同的植物对土壤pH有不同的偏好,因此了解和调节土壤pH对于植物的健康生长至关重要。
土壤pH传感器是一种重要的工具,可以提供准确、实时的土壤酸碱度测量结果。在农业、园艺和土壤研究中具有广泛的应用,帮助用户调整土壤条件,促进植物生长和健康。
四、风速风向
风速风向是风的运动方向,通过测量风速风向能够了解风力的大小和方向,一定程度上影响了土壤含水量的蒸发情况,对农业种植、环境保护和防灾减灾都有着重要的作用。
通过实时监测土壤墒情,提供准确、可靠的土壤信息,从而支持决策和优化土壤管理。可以有效防止因干旱造成的作物减产和环境污染等问题,同时还能够对生态环境进行保护。
