立锜车载PD快充产品常见问题解答—兼具 USB PD 和 UFCS 快充电源完整解决方案
1. 我的Switch游戏机能不能用最新的PD协议?
可以的,PD最新协议都兼容旧协议。
2. PD协议向下兼容吗?
是的,PD3.1也是向下兼容的。
3. UFCS协议目前用什么仪器测试?谢谢。
目前RICHTEK有协议测试工具,中国UFCS协会也在同步准备测试工具和仪器。
4. 根据USB PD协议,最大可以做到多少W?
USB PD3.1最大可支持到240W(48V5A)。
5. USB PD3.1的输出规格是怎么样定义的?
PD3.1中新增了EPR(Extended Power Range),主要是将PD所支援的最高电压由20V提升48V, 最大电流仍维持5A, 使最大功率可上升至 240W(48V/ 5A)。
6. USB PD的应用有哪些?
例如手机、平板、笔记型电脑等支援Type-C的相关装置。
7. 想问下都能符合那些认证标准?
目前全球认证都可满足,包括对能效要求比较高的加州能效。
8. 是否具有低EMC特性,通过哪些认证?
有的,我司PWM IC均有智能抖频和谷底抖频功能,EMC比较好。
9. 基于Richtek RT7885A 1C1A的 36W 双向快充充电宝解决方案,反向充电功率可达到多少瓦?
RT7885双向充放电都可支援36W。
10. 目前车载充电是不是还是BUCK类型比较多?未来BUCK-BOOST趋势如何?
一般车载电池的范围为9V~16V, 故使用buck或是buck boost的架构则会依据输出电压范围而定。
11. Richtek有车载A口+C口二合一的方案吗?
有的,RT7882就是A+C的方案。
12. 请教一个问题快充如果电压是5V,9V,12V输出,能否支持充电5v 9V的快充手机?
要看充电宝及快充手机支援之协议。若都有支援USB PD协议则可对手机快充。若是个手机厂家私有协议则要看充电端与授电端是否皆有此协议。但5V输出是标准输出皆可充电只是不是快充。
13. 兼容PD PPS协议的协议IC,要做成兼容UFCS需要做多大改动?
主要是芯片本身是否支持,目前我们IC做到硬件方案不做更改,只需要软件升级即可支持UFCS
14. UFCS会是以后强制要求兼容的协议吗?
目前还未强制兼容,以后就未知了。
15. UFCS是不是包含了华为SCP 或OPPO 的VOOC等?
不是的,是单独的中国融合快充协议UFCS
16. 国内去定义UFCS的用意主要是什么?
制定属于中国自己的快充协议,整合电源市场上各种私有协议!
17. RTQ7883适合24V的车载平台么,然后在此电压平台上可以达到的最大功率。可以支持到20V的电压输出么?
一般车载24V电压平台的应用需要符合60V的耐压, 若以60V耐压来考量,RTQ7883并不适合. 在24V输入电压下, RTQ7883可支援20V输出电压. 若要进一步了解可私聊。
18. RTQ7883 用在24V电压平台上可以达到的最大输出能力?
RTQ7883在24V输入电压下, 可支援到PD 20V的输出电压等级。
19. RT7882 需要11pin GPIO 应用到什么样的产品?
可应用在Docking Station, Car Charger, Power Bank等PD相关产品
21. UFCS协议相比QC协议,在充电效率方面是否有优势?
UFCS协议对标的是PD/PPS,充电功率更大,保护更齐全,比QC充电更加快捷安全
22. 请问若支持到 250W 快充的话,PD 的线材直径宽度有何限制吗?
新的USB PD3.1快充标准支持最高48V的电压输出,充电功率提升至240W。最大电流等级维持最大5A不变。USB PD3.1标准下,USB Type-C线缆分20V等级(普通线缆)和50V等级EPR线缆两种规格。
23. 请教下,PD和type-C连接的CC1/CC2 pin承受的电压范围多大?
每家IC设计不同,有耐压6.5V的,有耐压24V的,对用户来说,两者是一样的。
24. UFCS协议相比QC协议,有哪些技术优势?
QC协议除了2.0/3.0固定几档档位电压, 4.0之后也是架构在PD通讯PPS基础上的, 2.0/3.0是透过D+/D--沟通, 4.0之后是透过在CC1/CC2沟通的, UFCS的更接近PD PPS任何电压跟任何电流的调变, 透过D+/D-沟通, 以应用涵盖面是更为广泛, 对快充的定义也更为可靠。
PD
25. UFCS包含了哪些协议?和PD以及QC有何不同?
UFCS协议是中国快充联盟融合快充协议,跟PD和QC是不同的协议,UFCS协议通信是通过D+D-来通讯的,PD是通过CC来通讯的。
26. 车载方案推荐的输入电压是多少?需要将整车供电的KL30(9~16V)先升压吗?
一般车载方案的输入电源为车用电池(9V~16V), 是否需要升压则视输出电压档位而定。
27. PD+Controller或者PD+Converter 中 分界点在哪?Power mos集成的边界是如何界定?
Controller与Converter的分界为是否有集成Power MOS。
28. 电源的主要拓扑结构有哪几种?
RCC,反激,正激,LLC,AHB
29. 目前在车用快充的立绮的对应方案?
立锜在车充方案有RTQ2117/RTQ2118/RTQ7780/RTQ7881/RTQ7882/RTQ7883等。
30. 立锜的车充方案,能做多口产品吗?可以支持单口充放电功能吗?
立锜车载方案皆可支援单口与多口以上的应用
31. USB PD快充的发展趋势是什么?
兼容更高的充电电压于更大的充电电流。
32. 笔电NB之19V充电使用何种协议呀?普通的适配器插头不支持PD,只是单电压输出,只有C头的笔记本才支持PD。
33. 立锜快充方案有温度监控功能吗?
立锜快充方案都具备温度监控功能。
34. 请问每颗都内建mcu吗?
立锜的协议产品内部都包含有MCU。
35. PD协议对线缆的最大长度有没有限制?
若是USB PD规范, Type-C 转 Type-C依据USB版本不同。
USB 2.0 : <=4m
USB 3.1 Gen1 : <=2m
USB 3.1 Gen2 : <=1m
36. 现在笔记本支持快充不?
现在的笔记本都采用type-C接口,大部分都支持PD快充。
37. 立锜的车充方案,能做多口产品吗?可以支持单口充放电功能吗?
立锜的车充方案可支援单口或多口的车充功能。
38. 立锜PD有通过那些安规认证?
除了PD本身的TID,认证也是跟整机一起过认证,目前全球认证都可以满足,包括严格的加州能效。
39. 为啥120W的充电手机手机电池容量比65W的充电手机电池容量低?
不同的系统厂家在系统侧有不同的充电架构,如65W有单节电池半压直充或者双串电池串直充两种。但是,120W因为直充通道电流较大而基本上只选用双串电池半压直充。不管哪一种充电架构或是单节与双串电池,特别是半压充电到电池的电流是翻倍的。这对大功率直充充电器的要求和依赖就是电流精度一定要够精准,以保证充电速度的稳定及避免因电流不准手机侧触发OCP电流保护退出直充影响用户体验,甚至电池安全&寿命。
40. 如果我想选充电宝给我的笔记本充电,需要看什么参数?
笔记型电脑充电孔输入电压,需求功率 (Ex:20V/65W),是否支援PD协议或各厂家自定快充协议。若笔电有支援相关PD协议或其他快充协议,充电宝选择需有其支持对应的协议及提供输出的电压/瓦数 (Ex:20V/65W)。
41. 请问下充电方案中除了支持PD的协议以外,如果需要支持其他的协议标准,是如何设计?软硬件分别做哪些工作?
RICHTEK大陆的FAE硬件和软件提供完整的解决方案,包括硬件设计和软件支持。
