工业物联网解决方案:水务防汛L2TP VPN组网监控系统
在城市水务防汛工作中,常常需要同时对多个站点的水文信息进实时监测和智能预警,以便于在出现异常时快速采取措施,保证生命安全与财产安全。现有一座城市观景生态湖,水陆交叉,环境复杂,很多水文信息无法实时监控,要求实现远程监控与预警,物通博联提供专业的工业物联网解决方案。
现场有多个点位,每个监控点位有一个摄像头和一个PLC;PLC下接液位计和闸门开关控制器;PLC主要用于水位监测和闸门开关控制,摄像头主要用于远程查看闸门是否正常开启。可以将PLC和摄像头接入到物通博联工业智能网关,同时因为没有公网IP,因此采用L2TP VPN组网,实现数据传输到云平台进行监控。
组网
组网
系统功能
实时数据采集:通过网关采集PLC设备数据并为摄像头提供上网通道,对水文数据(水位、流量、水质等)包括现场实时画面等进行监控。
数据分析处理:监测系统可以对采集到的数据进行实时的统计分析和处理,包括数据的绘图、计算、趋势预测等,同时标准化处理对接其他平台。
故障预警通知:监测系统可以根据设定的阈值,实时监测水文数据的异常情况,并在发现故障或超过阈值时发出报警,以便及时采取措施。
远程监控控制:通过手机电脑,用户可以远程访问监测系统,实时查看水文数据,远程控制寨门开关或设置定时命令,无需到现场进行人工操作。
数据展示和报告生成:可以提供直观的数据展示界面,包括图表、曲线等形式,也可以帮助生成报告,反映水文状况和趋势变化。
数据共享和应用:监测系统可以提供数据接口,方便数据共享和集成应用,比如与水文模型、水资源管理系统等进行数据交互。
