可视寻呼台SIP对讲主机SV-210I介绍
SV-210ISIP对讲主机SIP话筒SIP协议公园校园广播站
| SV-210I是专门针对行业用户需求研发的一款可视寻呼台产品,配备鹅颈麦克风,支持高清免提通话。带有智能可编程按键,可设置一键呼叫功能提高企业沟通效率。兼容标准SIP协议,可作为监控中心、领导办公室管理主机使用,可对管理辖区内的主机和分机进行呼叫、双向对讲、监听/监视、广播喊话。SV-210I能够让企业最大化地提升日常业务管理效率和应急情况处理能力。 功能****亮点 √ 智能DSS按键对应显示屏 — 可动态显示3个分页,每页可设置显示32DSS键的状态,加上主屏幕的10DSS按键,总计最多支持106DSS键的自定义配置。每个DSS键可设置为Line/BLF/速拨分机等。√ 鹅颈麦克风— 可活动的指向性外置麦克风√ 千兆以太网 — 自适应10/100/1000Mbps网络端口,提供高速网络传输,支持PoE供电。√ 支持连接蓝牙耳机(内置蓝牙)√ 支持外接 Wi-Fi dongle √ 支持EHS耳机√ 高性价比以及绿色环保的产品设计理念,高分辨率TFT彩色显示屏,提供丰富的视觉体验。√ 支持H.264视频解码,可绑定摄像头,视频门禁,接受视频通话,通过寻呼台主屏幕查看门禁端视频,实现远程开门及互联互通。√ 高兼容性 — 兼容基于SIP的主流IP PBX/ 软交换 /IMS平台**,Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya**等。 | | 型号 | 屏幕 | 网络 | PoE | 电源适配器 |
| SV-210I | 4.3英寸彩屏 | 10/100/1000Mbps | √ | — |
SIP广播寻呼话筒,桌面式广播对讲话站
基本****功能
l 20条SIP线路
l 高清语音
l 支持视频来电
l 支持鹅颈麦克风
l 以太网供电
l 3个液晶显示屏(主屏和DSS显示屏)
l 手柄/ 免提 / 耳机模式
l 智能DSS键
l 电源适配器(需另购)
SIP对讲主机SIP话筒SIP协议话筒SIP广播主机
话机****功能
l 本地电话本(2000条)
l 网络电话本(支持XML/LDAP, 2000条)
l 通话记录(未接来电/来电/去电, 1000 条)
l 黑名单/ 白名单
l 屏保待机
l 语音留言等候提示(VMWI)
l 用户自定义DSS键 / 软按键
l 网络时间同步
l 内置蓝牙2.1模块: 连接蓝牙耳机
l 支持Wi-Fi Dongle
l 支持缤特力无线耳机(通过缤特力APD-80 EHS线缆)
l 支持捷波朗无线耳机(通过EHS20线缆)
l 支持录音(服务器录音或者U盘本地录音)
l Action URL / Active URI
l uaCSTA
SIP网络寻呼话筒 SIP桌面式话筒
通话****功能
l 拨出/ 接听 / 拒接
l 静音/ 取消静音 (麦克风)
l 通话保持/ 恢复
l 呼叫等待
l 对讲功能
l 来电显示主机
l 快速拨号
l 匿名呼叫
l 呼叫前转(无条件 / 忙线 / 无应答)
l 呼叫转移(出席 / 非出席)
l 通话驻留/ 抢接(需配合服务器)
l 重拨
l 免打扰
l 自动应答
l 语音信箱(需配合服务器)
l 三方会议
l 热线
l 共享话机(Hot desking)
视频****特性
l 视频解码:H.264
l 视频通话分辨率:QCIF / CIF / VGA
音频****特性
l 高清手柄/免提 (手柄/免提, 0 ~ 7KHz 频率响应)
l HAC手柄
l 宽带ADC/DAC 16KHz 采样
l 窄带编码: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB, AMR,iLBC
l 宽带编码: G.722,AMR-WB,Opus
l 全双工免提通话, 支持声学回音消除(AEC)
l 语音活动检测(VAD)/ 舒适背景噪声生成(CNG)/ 背景噪声检测(BNE) / 降噪 (NR)
l 丢包补偿(Packet Loss Concealment )
l 动态自适应抖动缓存最高达300ms
l DTMF: 带内音频(In-band),带外–DTMF转送(RFC2833)/SIP INFO
网络****特性
l 10/100/1000Mbps以太网(桥接模式)
l IP 模式:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
l IP获取方式:静态IP 设置 / DHCP / PPPoE
l 支持802.1x网络访问权限认证
l 虚拟私有网(VPN): L2TP / OpenVPN
l 虚拟局域网(VLAN)
l 链路层发现协议(LLDP)
l 服务质量保障(QoS)
l RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035)
相关****协议
l SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
l RTP/RTCP/SRTP
l STUN
l DHCP
l IPv6
l LLDP
l PPPoE
l 802.1x
l L2TP
l OpenVPN
l SNTP
l FTP/TFTP
l HTTP/HTTPS
l TR-069
网络通信SIP寻呼话筒主机
配置****与管理
l 通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069进行自动部署配置(Auto-Provisioning)
l 网页管理界面
l 网页报文撷取(Web-based Packet-dump)
l 配置导出/ 导入
l 电话本导入/ 导出
l 软件升级
l 系统工作日志(Syslog)
网络寻呼话筒多功能网络对讲主机公共广播 对讲广播SIP协议网络SIP话筒主机
实体****规格
l 主屏x1: 4.3英寸(480x272)彩色屏
l DSS显示屏 x2: 3.5英寸(320x480)彩色屏
l 键盘: 77个按键, 包括
Ø 4个动态软件定义键 (Soft-Key)
Ø 6个功能键(保持/转移/电话本/语音信息/耳机/重拨)
Ø 4个方向键
Ø 1个OK键
Ø 1个返回键
Ø 12个标准电话数字键
Ø 3个声音控制键, 增大/减小/静音 (麦克风)
Ø 1个免提键
Ø 42个DSS键(带三色LED提示灯)
Ø 3个翻页键
l 高清手柄(RJ9) x1
l 标准RJ9手柄曲线 x1
l 1.5M CAT5网线 x1
l 鹅颈麦克风x1
Ø 单指向性麦克风
Ø 频率响应: 20Hz~20KHz
Ø 信噪比:≥60 dB.1kHz at 1 Pa
l 话机支架x1
l 鹅颈麦克风接口x1: 鹅颈麦克风 x1
l RJ9接口x2: 手柄 x1, 耳机 x1
l RJ45接口x2: 网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)
l USB2.0接口 x1: Standard A x1, 连接USB Wi-Fi适配器或者U盘
l DC输入: 5V/2A
l 功耗(PoE): 2.6~9W
l 功耗(电源适配器): 2.4~8W
l 工作温度: 0~45℃
l 相对湿度: 10~95%
l 安装方式: 桌面式
l 颜色: 深灰色
l 产品尺寸
Ø 桌面式(角度1): 309 x 214 x 187mm
Ø 桌面式(角度2): 309 x 226 x 167mm
l 包装尺寸: 323 x 301 x 71mm
l 外箱尺寸: 624 x 383 x 348mm (10台装)
以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 我司无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准.
