数字前中后端都不得不熟练的clock switch设计
本章节讲解数字前中后端都不得不熟练的clock switch设计。
CLK
芯片运行过程中需要时钟切换时,要考虑到是否会产生glitch,小小的glitch有可能导致电路运行的错误。所以时钟切换时需要特别的处理。
直接使用MUX进行时钟切换或者采用如下电路结构进行时钟切换:
assign  outclock = select? clk1: clk0;assignoutclock= (clk1 & select) | (~select & clk0);
CLK
两种做法都会产生时钟切换毛刺的,芯片系统很容易进入亚稳态的情况。
为了解决时钟切换的毛刺问题,对于时钟源分为同步和异步的情况,分为如下两种解决方案:
CLK
CLK0与CLK1为同步时钟源,即CLK0与CLK1成整数倍关系
插入下降沿触发的D触发器,当前已打开的时钟路径上的时钟会在其下降沿之后先关闭,然后待打开时钟路径上的时钟在其下降沿之后即打开。
如下所示:从下图第二个箭头开始,实际发生时钟切换。
CLK
那么,请问CLK0与CLK1为异步时钟时,电路如何设计?
审核编辑:刘清
