使用FPGA做的开源示波器
其实用FPGA做的示波器有很多,开源的相对较少,我们今天就简单介绍一个使用FPGA做的开源示波器。
特征
模拟通道:四个
模拟带宽:350 MHz
采样率:1 GS/s
分辨率:8位
电压范围(使用 1× 探头):每格 1 mV 至 10 V
内存深度:自由可以分配多少GB!
兼容性:Windows 和 Linux
特点和规格
紧凑型设计
整个测试可以由笔记本电脑控制和供电,然后在测试完成后放入笔记本电脑包中。
灵活的带宽
ThunderScope 的通道均额定为 350 MHz,而不是通过将每个通道的带宽限制在 100 MHz 来削减成本。这充分利用了 ADC 的 1 GS/s 采样率.
功能强大的 Artix-7 FPGA 可实现最大数据吞吐量
通过使用Xilinx 的 XC7A35T-2CSG325C Artix-7 FPGA,ThunderScope 可以将 1 GB/s 的实时采样数据传输到设备上,而不会丢失任何一个采样数据!具有 1 Gb/s 能力的 SelectIO 输入通过 10 个 LVDS 对从 ADC 接收 1 GB/s 的数据。然后使用 32 位宽 DDR3L 接口缓冲该数据,原始吞吐量为 3.2 GB/s。最后,数据使用 4 个 PCIe Gen 2 通道以 2 GB/s 的速度发送到设备上 - 直接或通过 Thunderbolt 3。该 FPGA 总共可处理 6.2 GB/s 的数据 - 同时控制板上的所有其他部件!
  最后就是演示
开源
开源
开源
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_35751014 02-02
0 回复 举报
源程序和原理图出售吗? 收起回复
gcweso1982 2023-08-29
0 回复 举报
这个开发量不小啊 收起回复
