生活污水中的氨氮含量一般是多少,如何监测?
1.3w人已加入
水体中氨氮含量超标对人体健康和生态环境都有很大的危害。一方面,水中氨氮能够以亚硝酸盐氮的形式存在,进入人体后能够与蛋白质作用生成强致癌物质亚硝胺,影响人体健康;另一方面,氮是生物所需的一种营养物质,可导致水体富营养化。水中氨氮能够以游离铵的形式存在,而游离铵对于水生生物而言具有很大毒性,随着水体的碱性增强以及水温升高,游离铵的毒性增大。所以为了人体健康和生态环境的安全,控制水体中氨氮的含量是一项非常有必要的行为。
水体中氨氮主要来源于各大污水,其中生活污水在污水中占有很大比重,主要是人类生活和消费活动所产生的卫生污水和下水道污水。生活污水中污染物主要是有机物和病原微生物两大类,其中有机物主要包含蛋白质、碳水化合物、脂肪、尿素和氨氮,病原微生物主要包含寄生虫卵和传染病毒。
氮在自然界以“总氮-有机氮-氨氮-亚硝酸盐氮-硝酸盐氮”这五种形态存在,相互之间有着循环转化的关系,形成一个动态平衡。生活污水中的氨氮主要来源于所有含氮有机物的氨氧化分解,比如蛋白质、尿素和氨氮。
生活污水中氨氮含量在40mg/L左右,在典型的生活污水水质指标中,总氮(N)的浓度主要有三个,分别是150mg/L、100mg/L和50mg/L。表1是污水综合排放中总氮和氨氮的排放标准:
基本控制项目 一级标准 三级标准
标准A 标准B
总氮(以N计) 15 20 -
氨氮(以N计) 5(8) 8(15) -
表1 GB8978污水综合排放标准
氨氮的测定方法主要有4种,包括蒸馏-中和滴定法、分光光度法(纳氏试剂/水杨酸)、快速测试包法(比色法)和电极法。每种方法都有自己的优缺点,但是前三种方法都需要用到化学试剂,且只能测试所取水样的氨氮值。总所周知,水体中氨氮值受水体pH值和水温影响很大,氨氮值是一个动态变化的数值,所以电极法能够有效地监测水体中氨氮值的实时变化,不需要化学试剂,能够对整个流动的水体进行实时数据监测和上报。由于氨氮传感器采用的原理与其它不同,所以在使用任意一款传感器之前,应先查看它是否可以满足我们当前的检测要求。
禹山传感氨氮传感器主要的作用是测量污水和地表水,并且起到在线监测的目的,使用时不需要试剂,不会造成二次污水。与传统的氨氮分析仪相比,具有更好的经济效应。水质氨氮浓度也是判断水质情况的一个重要环节,禹山传感氨氮传感器可以采用直接投入式安装方法,使水质氨氮分析更加简单,采用RS485 输出方式,支持 Modbus协议,更加方便系统集成化。
传感器
