汽车级隔离电流传感器芯片ACS725简介
MEMS/传感技术
1331人已加入
今天和大家分享一颗电流传感器IC芯片,ACS725芯片,这颗芯片是汽车级的,工作温度在-40到150度,很多电流采集的场合可以使用。ACS725提供了一种小封装,低成本的表贴封装,而且目前在国内也有可以替换的一些IC出现,后期低成本替换也是可以实现的。
一、芯片特点:
差分霍尔感应抑制场。
初级电阻1.2毫欧来实现低功率损耗和高浪涌电流承受能力。
有效降低电流的容性耦合,降低dv/dt噪声,噪声性能优异。
高带宽120kHz,相应速度更快。
过滤引脚允许调节过滤输出来改善带宽。
集成数字温度补偿电路允许近闭环精度超过开环传感器的温度。
SOIC-8小封装尺寸,更适合空间受限的应用场景。
3.3V单电源供电,5-50A采集电流可选。
二、引脚分布:
电流传感器
1,2 引脚:电流输入+
3,4 引脚:电流输入-
5 引脚:信号输出对应的GND
6 引脚:调节外部电容来控制贷款
7 引脚:模拟信号输出
8 引脚:电源供电引脚
三、原理图封装和PCB封装:
电流传感器
电流传感器
四、ACS725频率响应曲线:
电流传感器
电流传感器
五、ACS725频率响应曲线:
1.要注意芯片的最大结温不能超过165度。
2.要注意芯片输出的信号是模拟信号,而不是高低电平
3.输入电流在PCB上要注意足够的铺铜面积,避免载流能力不够。
审核编辑:汤梓红
