微型水质监测站,多参数水质在线监测系统
微型水质监测站是一款用于河道、水渠、湖泊、水池等场景水质监测的设备,具有多参数数据采集、远程配置参数、远程升级固件等功能。该设备采用自带太阳能发电系统供电,无需另外供电,安装方便,使用简单。它可以在线实时监测水质数据,当水质数据超过阈值后触发告警上传,并将水质数据和设备参数等数据上传到水质监测系统。该设备使用NB-IOT或4G无线通讯方式,具有实时性高、检测准确率高、工作稳定等特点
供电
微型水质监测站的特点如下:
安装方便:无需布线,实现远程监控;设备体积小,占用空间少。
低成本:相较于传统的大型水质监测设备,微型水质监测站的购买和维护成本更低。
低功耗:采用太阳能供电系统,节能环保。
监测参数多样化:可以监测水温、pH值、溶解氧、浊度、电导率等多项水质参数,满足不同的监测需求。
实时在线监测:可以实时监测水质数据,及时发现水质问题,实现水质的24小时监测。
远程监控:可以通过手机或电脑远程查看水质数据和设备运行状态,实现远程监控和管理。
智能报警:当水质数据超过预设的阈值时,会触发报警机制,通过电话、短信等方式及时通知管理人员,确保及时发现和处理水质问题。
全自动测量:可以根据设定的测量周期自动测量水质数据,无需人工干预。
数据存储和分析:可以将监测数据存储和分析,以提供对水质变化趋势的了解和预测,为水质管理提供科学依据。
综上所述,微型水质监测站具有安装方便、成本低、低功耗、无需布线、一体式等特点,适合用于监测各种水体环境,能够满足不同场景下的水质监测需求。
供电
供电
项目 TP、NH3-N、TN、CODMn、COD五参数性能指标
总磷 氨氮 总氮 高锰酸盐指数 CODcr
参照标准 GB11893-89 HJ/101-2019 HJ 636-2012 GB11892-89 HJ 377-2019
测量范围 0.02~2 mg/L
(可扩展)
0.1~5mg/L
(可扩展)
0.1~10mg/L
(可扩展)
0.5~20mg/L
(可扩展)
15-2000mg/L
(可扩展)
检出限 ≦0.01mg/L ≦0.010mg/L ≦0.01mg/L ≦0.1mg/L 0.1mg/L
检测下限 ≦0.15mg/L ≦0.15mg/L ≦1.0mg/L ≦0.5mg/L 10mg/L
漂移 ±5% ±5% ±5% ±5% ±5%
精密度 ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5%
示值误差 ±5% ±5% ±5% ±5% ±5%
电压影响 ±10% ±5% ±10% ±5% ±5%
温度影响 ±5% ±5% ±5% ±5% ±5%
一致性 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%
采样周期 时间间隔(20~9999min 任意可调)和整点测量模式
使用场所 湖泊,河流,水库等地表水(CODMN适合清洁的地表水。CODcr适用于恶臭地表水)
校准周期 1~99 天任意间隔任意时刻可调
维护周期 一般每月一次,每次约 60 min
五参数性能指标
测量方法 pH 溶解氧 电导率 浊度 温度
玻璃电极法 荧光猝灭法 四线制电极法 90 度散射光法 热电阻电极法
参照标准 GB/T6920-86 GB/T11913-89 GB/T6908-201 GB/T13200-91 GB/T13195-91
测量范围 0~14 0mg/L~ 20mg/L 0ms/m~ 500ms/m 0NTU~
1000NTU
0~50℃
漂移 ±0.1pH ±0.3mg/L ±1% ±5% ——
精密度 ≤0.1pH ≤5% ≤1% ≤5% ——
示值误差 ±0.1pH ≤5% ±1% ±5% ——
电压影响 ±0.1pH ≤0.3mg/L ±1% ±5% ——
温度补偿精度 ±0.1pH ±0.3mg/L ±1% —— ——
水温误差 —— —— —— —— ±0.2℃
校准周期 一般每月两次
维护周期 一般每月一次,每次约 30 min
整机参数
显示单元 15 寸彩色触屏控制
温控系统 配备冷暖两用空调
UPS 稳压电
源(选配)
可选配 UPS 不间断电源,在突然断电情况下,可完成本次测量及清洗过程
防雷单元 具备三级防雷能力
质控单元 零点核查、跨度核查、标液核查
电源要求 AC 220 V±22 V,50 Hz±0.5 Hz
通讯接口 2 路 RS485,支持 4G 无线传输
整机功率 ≦2500W(含外泵、空调功率工作时***大功率)
环境温度 (5~40)℃
外形尺寸 高 1900mm×宽 1500mm×深 960mm(可定制)
水站重量 400kg
