开关电源噪音怎么解决
开关电源噪音解决方案
开关电源是一种能够将100V-260V交流电转换为稳定的5V、12V、24V直流电的电子设备,这种电源通过高频开关电路将输入的电压变成火花,从而达到高效降压的目的。但是,开关电源使用过程中产生的噪音却是很多人关注的问题。本文将介绍开关电源噪音产生的原因以及如何采取有效的措施降低开关电源噪音。
一、开关电源噪音产生的原因
1. 磁场干扰
开关电源中的高频磁场会对周围的其他电子设备产生干扰,造成电磁辐射噪音。
2. 电容并联
开关电源中的滤波电容并联也会产生噪音,这种噪音通常是高频噪音。
3. 驱动电压
开关电源的驱动电路是一个高频电路,由于高频信号的传输特性,驱动电压会产生射频干扰,从而影响到开关电源的工作稳定性。
4. 电感漏磁
开关电源中的电感漏磁也是产生噪音的原因之一。
二、开关电源噪音解决方案
1. 降低电容并联噪音
开关电源中的电容并联是高频噪音的主要来源,为了降低电容并联噪音,需要采取以下措施:
(1)采用有机电解电容:有机电解电容的电容量比较小,相应的产生的噪音也小。
(2)采用多个小容值电容并联:多个小容值电容并联可以分摊电容并联产生的噪音。
(3)采用独立电源:独立电源能有效地降低电容并联产生的噪音。
2. 加强屏蔽
屏蔽是有效的降噪方法,通过使用合适的屏蔽材料,可以有效地降低电子设备和周围环境的干扰。
(1)提高屏蔽性能:选用屏蔽性能较好的屏蔽材料,如铁磁材料、铝箔、铜箔等。
(2)增加屏蔽层数:在关键部位一层屏蔽不足以达到要求时,可在原有的基础上增加屏蔽层数。
3. 降低驱动电压噪音
开关电源的驱动电压是产生噪音的主要因素之一,为了降低驱动电压的噪音,可以采取以下措施:
(1)选择合适的电源:选择工作性能更加稳定的电源对开关电源的噪音产生,可极大降低影响。
(2)降低驱动电压的噪音:可通过电源滤波电容、磁珠、扭矩磁环、TLPI网络等方式降低驱动电压的噪音。
4. 降低电感漏磁噪音
电感漏磁也是造成开关电源噪音的原因之一。为了降低电感漏磁噪音,可以采取以下措施:
(1)选用高品质的电感:选用电感品质好的原材料,可大大降低电感漏磁噪音。
(2)采用磁屏蔽技术:在关键部位采用磁屏蔽技术,可以有效地降低电感漏磁产生的噪音。
总结:
开关电源的噪音问题一直是电子工程师要面对的难题之一。为了降低开关电源噪音,需要对噪音产生的原因进行分析,并采取相应的措施进行干预。以上所述仅是一些常见的噪音解决方法,实际上开关电源噪音产生的原因较为复杂,具体的解决方案需要根据具体情况而定。
