INVITE消息未转发导致被叫无法接通的问题处理
故障处理
某运营商在VoLTE测试中,发现有被叫不通的现象,对其中一次抓包问题进行定位分析。
故障分类
1.SBC分析用户的VoLTE信令,发现SBC向被叫用户发送INVITE消息并重发4次,未收到被叫终端的回复,如图1所示。
信令
图1 VoLTE信令
2.对UPF上的的用户面抓包分析,发现UPF收到了5个INVITE包,但是未封装成GTP转发给基站,如图2所示。
信令
图2 用户面分析
3.分析用户信令,发现CTNET的UPF由于下行数据包先触发了到SMF的Session_ Report_Request流程。SMF发送N1N2MessageTransfer Request消息给AMF,要求建立用户面连接。此动作触发了AMF的寻呼(paging)流程,如图3所示。
信令
图3 寻呼流程
4.当INVITE下行数据包触发IMS UPF到SMF的Session_Report_Request流程时,SMF发送N1N2消息给AMF(226),要求建立用户面连接。由于AMF针对用户的寻呼正在进行中,AMF向SMF回复了HIGHER_PRIORITY_REQUEST_ONGOING的流程冲突失败,如图4所示。
信令
图4 流程冲突
5.当用户寻呼上来后,AMF通过PDUSession_UpdateSMContext Request消息(238)通知SMF为对应的PDU会话建立用户面连接,SMF发送Session_Modification_ Request消息通知CTNET的UPF建立用户面链接。
6.由于之前AMF对IMS UPF触发的N1N2流程已经回复了拒绝,所以此处AMF不会再针对IMS会话触发PDUSession_UpdateSMContext Request消息建立用户面会话。导致UPF上IMS会话的INVITE消息无法转发给基站,如图5所示。
信令
图5 INVITE消息无法转发
7.AMF收到SMF的N1N2请求后,处理动作有两种:
a.如果UE处于空闲态,AMF向UE所在注册区域内的所有gNB发送寻呼消息。
b.如果UE处于连接状态,AMF不需要发起寻呼流程,AMF直接调用SMF的服务化接口Nsmf_PDU Session_Update SM Context Request请求SMF为对应的PDU会话建立用户面连接。
8.由于AMF上用户的状态是用户级别的(空闲态/连接态),在已经通过寻呼流程改变用户状态的过程中,第二次SMF发送的N1N2请求属于冲突流程。但是SMF针对报冲突的会话流程,需要有保护措施,以保证下行数据包能够正常转发。
故障处理
MF后续版本优化此问题的处理流程,针对报冲突失败的N1N2MessageTransfer流程,需要在一定时间间隔后重发N1N2MessageTransfer Request请求,以便在用户变成连接态后,可以继续转发之前冲突流程的下行数据包。本次先通过SMF热补丁方式实现此优化功能。
审核编辑:汤梓红
