西门子博途中硬件标识符示例
简介
在配置硬件组件时,STEP 7 将为每个硬件对象(如模块、接口或模块端口,甚至是智能设备的传输区)自动分配硬件标识符。
在 S7-1500 和 S7-1200 系统中,这些硬件标识符的功能与不带用户数据的硬件组件的诊断地址类似,或者作为 S7-300/400 系统中带有用户数据的硬件对象的起始地址。模块的硬件标识符不受 I/O 地址变更的影响,因此具有保持性。I/O 地址发生变更时,无需修改使用硬件标识符的指令。
巡视窗口中“系统常量”(System constants) 选项卡上的硬件标识符
在设备视图中选择硬件对象并在巡视窗口中选择“系统常量”(System constants) 选项卡时,将显示硬件对象的所有硬件标识符作为具有名称和类型的系统常量。
硬件标识符的名称采用分层结构。它们最多包含四个层次级别,级别之间用波浪符“~”分开。基于名称,还可以识别相关硬件模块的“路径”。
硬件标识符的显示取决于在图形视图中所选择的对象。如果在网络视图或设备视图中选择整个设备,则相应设备中所有对象的所有硬件标识符都会显示在系统常量(模块、接口、端口等)中。如果只选择单个模块或端口,则系统常量中只显示所选对象的硬件标识符。
示例
名为 "Local~DI_16x24VDC_HF_1" 的系统常量表示本地 ("Local") CPU 中名为 "DI_16x24VDC_HF_1" 的数字量输入模块的硬件标识符。数字量模块的名称与组件属性中的可编辑名称相同(巡视窗口)。如果只选择此模块,则只显示此模块的硬件标识符。
硬件
说明
为了便于硬件对象的识别,在配置硬件时请指定描述最为清晰的硬件对象名称。名称中应包含硬件对象与工厂单元或设备的相关性。
PLC 变量表的系统常量中的硬件标识符
对于每个已组态的硬件组件,STEP 7 都会向 PLC 变量(“系统常量”(System constants) 选项卡)中添加相应的条目。这些条目为只读条目。除了整数值,还将指定名称和 HW 数据类型。
示例:
硬件
编程中的硬件标识符
如果使用带有“ID”或“LADDR”输入参数的指令寻址一个硬件组件,则可通过双击该输入参数显示所有相关硬件组件的列表,以供选择。
例如,在硬件中断 OB 的起始信息中,可通过硬件标识符识别中断触发模块。
硬件
使用硬件标识符的示例 可以使用硬件标识符寻址硬件对象,如模块、子模块或设备。根据具体指令,硬件标识符具有不同的硬件数据类型。默认变量表的“系统常量”(System constants) 选项卡中列出了所有组态的组件所允许的硬件数据类型。 下面说明了选定的指令必须使用的硬件标识符。
说明 有关各个硬件标识符的信息 对于寻址硬件对象的每个扩展指令,帮助中说明了必须使用的硬件对象。可以使用 键访问所选指令的帮助。
  建议 可以在程序编辑器中输入硬件对象的名称或硬件对象的数字型硬件标识符。 建议:为硬件对象分配最具描述性的名称,例如,用于模块。从设备视图中的“系统常量”(System constants) 选项卡读出名称和硬件标识符,并在程序编辑器中将其输入到相应的指令。如果已经分配了描述性名称,则更容易在下拉列表中找到该名称,在块参数“ID”处选择硬件标识符。
硬件标识符的其它输入选项
也可从变量表中将一个硬件标识符拖放到块参数“ID”处。
优点:硬件数据类型由程序编辑器检查,如果选择了无效的硬件对象,可能会被拒绝。
数字输入不可进行检查。
如果允许的硬件对象为 IO 设备,例如,选择网络视图中的整个 IO 设备并读出巡视窗口中“属性”(Properties)(“常规”(General) 选项卡)下的硬件标识符。在这种情况下如果不选择 IO 设备而是选择 IO 设备的接口模块,那么该指令在巡视窗口中显示的硬件标识符将无效。在编程过程中对硬件标识符进行数字输入时您将不会注意到此错误。
输入硬件标识符的示例
模块的下列名称列示在默认变量表的“系统常量”(System constants) 选项卡中,例如:
myModule[AI]
打开程序编辑器
打开默认变量表(“PLC tags”文件夹)
将程序编辑器的编辑器窗口放置在默认变量表的旁边。
为此可单击工具栏中的“垂直分割编辑器空间”(Split editor space vertically) 按钮。
从“系统常量”(Systems constants) 选项卡将“myModule[AI]”拖放到各个指令的“ID”或“LADDR”框,如下图所示。
硬件
使用硬件标识符进行寻址的示例
扩展指令 D_ACT_DP:激活/禁用 DP 从站或 PROFINET IO 设备。
硬件数据类型为 Hw_DpSlave 或 Hw_Device。DP 从站或 IO 设备是输入参数“LADDR”允许的硬件对象。
硬件
扩展指令 DPSYC_FR:同步/冻结 DP 从站。
硬件数据类型为 Hw_Interface。DP 主站接口是输入参数“LADDR”允许的硬件对象。
硬件
扩展指令 RDREC:读取数据记录。
硬件数据类型为 Hw_SubModule。从中读取数据记录的模块或子模块是输入参数“ID”允许的硬件对象。
还可以对扩展指令 DPRD_DAT 使用该硬件数据类型。
硬件
扩展指令 WRREC:写入数据记录。该指令用于向模块或子模块写入数据记录。
硬件数据类型也是 Hw_SubModule。传送数据记录的模块或子模块是输入参数“ID”允许的硬件对象。
还可以对扩展指令 DPWR_DAT 使用该硬件数据类型。
注意:
将一个 I/O 模块分成多个子模块时(例如 1 x 8 AI => 8 x 1AI),使用子模块的硬件标识符。这种情况下不可使用模块的硬件标识符。
对组态控制(选项处理),使用将传送数据记录的分布式 I/O 系统中接口模块头的硬件标识符,见图。
硬件
扩展指令 Station_Info:读取 IO 设备的信息。
硬件数据类型为 Hw_Device。IO 设备是输入参数“ID”允许的硬件对象。
硬件
  审核编辑:汤梓红
