用于高速ISP gang编程的Flasher Hub-12发布
Flasher Hub-12是SEGGER为大批量、高速gang编程提供的新型解决方案,新硬件版本中集成了USB连接。
Flasher Hub-12可以控制多达12个Flasher compact设备同时编程。每个通道可以独立配置为编程不同的设备或不同的固件映像。直接连接Flasher compact编程器,无需外部USB集线器,以最大速度实现高效并行编程。最多可连接4个Flasher集线器,通过同一界面可连接和控制48个Flasher Compact。
集成的USB连接简化了设置,并显着减少了空间需求。支持Flasher Hub/Flasher Compact已支持的所有设备。
SEGGER的市场经理Dirk Akemann说:“Flasher Hub-12的设置可以让用户把每个Flasher Compact尽可能靠近目标设备。”“保持Flasher Compact和目标设备之间的电缆尽可能短,以最大限度地提高可靠性,并确保最快的下载速度。Flasher Compact轻巧的外壳使其节省空间,易于集成到任何生产环境中。其外观尺寸比信用卡还小。”
Flasher Hub-12作为一个管理者,控制系统连接的Flasher Compact。Flasher Hub可以通过握手线,RS232,USB或集成的telnet, Web或FTP服务进行控制。在编程过程中,可以为每台编程的设备分配单独的序列号和补丁数据,如MAC地址或单个功能的许可证。
所有SEGGER在线Flash编程器都旨在实现最高编程速度,非常接近目标硬件的最小理论编程时间。配套的Flasher软件包可以多平台运行,包括Linux、macOS和Windows。
该解决方案是可持续的,其软件和固件更新,包括新功能和新的目标设备Flash加载程序,都可以免费获取,没有版税或授权费用。提供现有和更多设备的支持,没有隐性成本,未来也不会增加成本。
SEGGER公司由Rolf Segger于1992年创立,目前正稳步发展。SEGGER总部位于德国蒙海姆,在美国波士顿设有分公司,并在英国,美国硅谷以及中国上海设有子公司,在大多数大陆上有分销商(北京麦克泰是SEGGER公司在中国的分销商),使用户在全球范围内都能使用SEGGER全系列产品。
审核编辑:汤梓红
