工商业储能和储能电站的区别在哪
存储技术
626人已加入
工商业储能相对容量较小,系统功能也相对简单;
工商业储能对系统控制的要求低于储能电站,部分PCS产品也具有BMS的功能;
在EMS方面,工商业储能只需要设定充放电时间即可完成能量管理,功能性需求也低于储能电站。
储能电站
储能电站
电池
工商业储能对响应时间要求相对较低,受成本和循环寿命、响应时间等因素影响,都采用能量型电池。
储能电站采用功率型电池进行调频。大多采用能量型电池,但因为需要提供电力辅助服务,所以调频电站储能电池系统对循环寿命、响应时间要求较高,需要选用功率型电池。
储能电站
BMS
工商业储能电池BMS对电池组
提供过充、过放、过流、过温、欠温、短路及限流保护功能
提供充电过程中的电压均衡功能
通过后台软件进行参数配置和数据监控,与多种不同类型的PCS进行通讯并联合对储能系统进行智能化管理
储能电站BMS对电池
进行分层分级的统一管理,结构层次更加复杂;
根据各层各级的特性对电池的各类参数及运行状态进行计算分析实现均衡、报警、保护等有效的管理,使各组电池达到均等出力,确保系统达到最佳运行状态和最长运行时间;
提供准确有效的电池管理信息,通过电池均衡管理极大的提高电池能量利用效率,优化负荷特性。同时最大程度地延长电池使用寿命,保障储能系统的稳定性、安全性及可靠性。
储能电站
PCS
工商业储能PCS功能相对单一,更具适配性:
以双向变流为基础,体积小巧,可根据自身需要进行灵活扩容,更容易与电池系统进行集成
具备150-750V超宽电压范围,可满足多种电池的串并联需求
单向充放电,适配多种类型的光伏逆变器
储能电站PCS具备电网支撑功能:
变流器直流侧电压更宽,1500V可满载运行;
除变流器的基本功能外,还具备电网支撑的功能,如具备一次调频、源网荷快速调度功能等,电网适应性强,能够实现功率快速响应(<30ms)。
EMS
工商业储能大都不需要接受电网调度,所以EMS系统功能较为基础,只需做好本地能量管理:
支持储能系统电池均衡管理,保障操作安全;
支持毫秒级快速响应,实现储能子系统设备集成管理和集中调控。
储能电站需要接受电网调度,所以对EMS系统要求更高。除了基本的能量管理功能,还需要:
具备为微电网系统提供电网调度接口及能量管理的功能
支持多种通信规约,具备标准电力调度接口
能够对能量搬移、微电网、电力调频等应用场合的能量进行管理和监控
支持源、网、荷、储等多能互补系统监控
储能电站工商业储能核心部件:储能变流器
储能核心部件为储能变流器(PCS):
PCS是储能装置和电网中间的关键器件,用作控制蓄电池的充电和放电过程,进行交直流的变换,在无电网情况下可以直接为交流负荷供电;
PCS按应用场景可分为家用型、商用型、集中式和储能电站等,其中集中式储能系统装机容量相对较大,市场需求最多。
储能电站
储能变流器成业绩增长点。据统计,国内11家主要储能变流装置企业22Q3财报中有10家营收增加,占比高达90%以上。
储能电站
储能电站工商业储能发展趋势
多数企业采用“智能化+模块化”的设计思路:
智能化即为基于数据采集、安全控制等BMS和EMS功能。利用算法等一系列创新技术与传统电力电网、能源系统控制保护结合的智能管控方式;
模块化即以能量模块为一个单元的软硬件独立设计,可根据不同应用场景自由搭配及灵活部署。工商业储能市场最大的特征就是灵活多变的用户需求,因此在产品设计方面需考虑产品多样化适配。
储能电站
精细化管控是趋势。区别于大储,工商业储能对精细化管控的策略和算法难度要求更高。未来在电力开放与应用场景多样化的需求下,软件和系统管控能力将是工商业储能企业的核心竞争力。
编辑:黄飞
